Alimentation Eberspacher 24V!?
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 14 Nov 2012 22:24:42 +000024Mercredi 2009 041040
Salut a tous!
Alors voila, en se moment pour moi, c'est probleme electrique a tout vas!!
J'ai dans mon 609, un chauffage Eberspacher D3L en 24V (3200W), des batteries auxiliaire branchées en 24V soit une 100Ah 850A et une provisoire de 70Ah 640A.
Provisoire car je voulais changer les 2 par la suite.
Et j'ai mon panneaux solaire en 12V a brancher.
Le probleme, c'est que le chauffage consomme a mort au démarrage, donc a chaque fois qu'il régule et qu'il veut redémarrer sa tire. Se qu'il fait que en se moment j'ai une nuit d'autonomie.
De plus, j'ai controlé mes batteries avec un appareil, Midtronic pour ceux qui connaissent, et j'aurais les 2 batterie de flingé maintenant.
Mais depuis quand réellement?! Peut etre simplement la cause de mon probleme.
Donc, je pense acheter 2 batterie neuves mais les quelles!?
Décharge lente c'est bien pour l'autonomie mais vue que j'ai besoin de beaucoups de courant pour démarrer le chauffage c'est pas top!?
Prendre des normales ou a gel de meme amperage que d'origine soit 95Ah 750A?
Qu'en pensez vous?
Pocesseur de chauffage similaire en 24V, mais sur gros PL du coup, qu'avez vous comme batteries?
Avez vous eu des problemes?
Merci d'avance!
Kanakro
Re: Alimentation Eberspacher 24V!?
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 22:25:09 +000025Jeudi 2009 041040
Up!
Personne pour me conseiller ou me donner un avis!?
Kanakro
