batterie type demarrage pr batterie aux
Messagepar metondy » 01 PMvMer, 14 Nov 2012 21:36:19 +000036Mercredi 2009 040940
hello la tribe, voila ma question, je peux avoir des batterie de demarrage de 100Ah/900A pour pas chere du tout du coup je me demande si mettre plusieurs bateries de ce type en auxilliaire genre 4/5 pourrait le faire?merci de votre reponse et desole si un sujet simillaire a ete posté mais galere de faire tout le forum avec le telephone portable!
metondy
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Aoû 2011 08:53:56 +000053Lundi 2009 040840
Re: batterie type demarrage pr batterie aux
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 14 Nov 2012 21:43:07 +000043Mercredi 2009 040940
si c'est pour eclairage, pompe a eau, un peu d'ordi, ca devrait y aller sans pb
la difference entre des batt de demarage et des batt decharge lente c'est que la 1ère est prévu pour donner bcp de jus sur peu de temps et la seconde, peu de jus mais pdt bcp de temps
mais si c'est pour de l'eclairage led, une pompe a eau et un pc...........pas de pb mais, surveille tjr ton niveau car descendre en dessous de 11v n'est pas conseillé
fredoq
Messagepar metondy » 01 PMvMer, 14 Nov 2012 21:58:38 +000058Mercredi 2009 040940
merci de ta rapidite! le but sera de faire un tour d'europe avec le merco et donc du cp avoir une reelle autonomie avec le camion! en vue il sera donc equipe de panneaux solaires et probablement d'une autre systeme de recharge de batterie du type chargeur a gaz ou groupe electrogene! il comportera a l'interrieur de l'eclairage, pompe a eau, tele et un transfo pour avoir un peu de 220!!! du cp avec des panneaux et un systeme de charge aux ca devrait le faire?les batteries sont a 40euro...
metondy
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 17:38:43 +000038Jeudi 2009 040540
si c'est des batt neuves...........à ce prix c'est nickel.............tu en couples une avec ta batt moteur et tu prevois des cosses papillon pour en mettre une autre a la place.........ou tu peux aussi mettre 2 interupteur 3positions((un pour le fil plus un sur le fil moins) qui te permet de basculer sur des batt differentes quand tu roules sur des trajets plus long
fredoq
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 6 invités
