panneaux 24v - batterie et équipement 12v
Messagepar myloo » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 12:22:51 +000022Dimanche 2009 041240
Bonjour à tous,
Comme on l'a expliqué auparavant, on à aménagé un iveco de manière à être autonome au maximum.
Tout l'intérieur est quasi terminé, isolation, cables, murs, ameublement.
Nous avons installés 2panneaux solaires de 175Wc chacun en 24v et ça nous avions pas vraiment fait attention.... d'où notre problème aujourd'hui... :? puisque nous avons tout installer à l'intérieur en 12v ...
Notre schéma est le suivant :
Panneaux 24v -> régulateur de charge solarix PRS 15A 12v-24v -> 1batterie 12v 140A -> convertisseur 12v 15000w
-> pompe à eau 12v
Donc après 15jrs de fonctionnement, le régulateur de charge ns lache... ns avons donc appelé le fournisseur qui ns a éclairer sur notre problème : Notre départ est en 24v et la sortie en 12v ca ne peut pas fonctionner il faut que tout le schema soit en 24v ...
Nous cherchons une solution pour garder toute notre installation 12v et les panneaux 24v ?
myloo
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Nov 2012 19:58:08 +000058Vendredi 2009 040740
Re: panneaux 24v - batterie et équipement 12v
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 12:25:06 +000025Dimanche 2009 041240
Pour utiliser un(des) panneau(x) 24V avec un parc 12V il faut installer un régulateur de type MPPT.
Messagepar myloo » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 15:07:11 +000007Dimanche 2009 040340
Donc si je comprends bien, on ne change que le régulateur ?
ns avions regarder sur le net les régulateurs MPPT, et de ce que nous en avions compris c'est juste un appareil plus performant que les autres au niveau de la recharge mais pas forcément qu'il va transformer du 24v en 12v.... Comment en être sûr ? ce n'est pas marquer sur les sites...
notre fournisseur nous a dis qu'il fallait vraiment rester sur le même voltage en entrée et sortie donc on devait rajouter une batterie et les installées en série pour faire du 24v ... mais nous ne pouvons pas car notre convertisseur et la pompe est en 12v donc ca voudrai dire qu'on ne peut pas s'en servir ... hors ils sont neuf ...... :roll:
si vraiment le MPPT suffit ca serait l'idéal !!!!
myloo
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 15:17:48 +000017Dimanche 2009 040340
Un régulateur MPPT de qualité a une plage de tension d'entrée très large, ce qui permet de l'utiliser dans votre configuration. Ce type de régulateur fonctionne comme un convertisseur DC-DC et permet donc de palier la différence de tension d'entrée/sortie.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 12 Nov 2012 09:01:20 +000001Lundi 2009 040940
Effectivement la plupart des mppt permettent de charger en 12v avec du 24 en entrée, suffit de bien lire la doc technique ou notice. J'ai un peut pret la même instal que toi avec un régulateur ivt mppt depuis presque 6 mois et ça marche nickel.
delta9xxx
