Tout en 220 : transfo 24 - 220?
Messagepar apfelmus » 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 14:28:39 +000028Jeudi 2009 040240
Salit salut!
Voilà, on veut faire un système électrique correct dans notre nouveau véhicule, on pense que tout mettre en 220 v serait plutôt pas mal.
Bien sur, on ne sera pas tout le temps sur le groupe électrogène, on compte installer des panneaux solaires avec un bon système de batterie.
Ma question : Où puis-je trouver un transformateur élévateur primaire 24 et secondaire 220 ?
(j'ai lu sur le forum que le 24 était mieux)
Notre camion démarre en 24 mais l'installation électrique sera totalement indépendante de mes batteries de démarrage.
j'ai fouiné sur le web tant bien que mal et n'ai trouvé que des transformateur abaisseur (c'est balo).
voilà !
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Re: Tout en 220 : transfo 24 - 220?
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 14:54:38 +000054Jeudi 2009 040240
Messagepar apfelmus » 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 15:14:53 +000014Jeudi 2009 040340
Merci bien !
Et sinon, y'a-t-il un matériel précis (genre une manette) pour passer de l'énergie des batteries à l'énergie du groupe sur la même installation électrique?
apfelmus
Messagepar delta9xxx » 01 AMvSam, 03 Nov 2012 00:39:20 +000039Samedi 2009 041240
apfelmus a écrit:Ma question : Où puis-je trouver un transformateur élévateur primaire 24 et secondaire 220 ?
Tes batteries délivrent une tension continue, c'est pas un transfo qu'il te faut mais un convertisseur ou onduleur, comme sur le lien de tipierre
delta9xxx
Messagepar apfelmus » 01 PMvSam, 03 Nov 2012 16:24:15 +000024Samedi 2009 040440
ah d'accord, j'aurai cru qu'il fallait absolument un transfo, le lien de tipierre sur le convertisseur m'a fait me poser plein de questions.. mais bon du coup pas de transfo alors..
Merci bien pour toutes ces precisions!
pour le moment on n'en est pas encore a l'elec, mais ça ne saurait tarder! je poserais mes futures questions sur ce topic.
apfelmus
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 03 Nov 2012 18:27:33 +000027Samedi 2009 040640
Delta joue sur les mots, un convertisseur DC/AC 24/230 est composé à la fois d'un onduleur (fonction inverse du redresseur) qui transforme le courant continu en alternatif à la manière d'un hacheur, et d'un transformateur pour rehausser la tension.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 03 Nov 2012 19:23:37 +000023Samedi 2009 040740
On parle souvent de transfo au lieu de convertisseur par abus de language mais apfelmus parle de primaire et secondaire, donc j'en ai deduis qui parlait vraiment de transfo.
Et j'ai jamais ouvert de convertisseur 12->220 mais au vu du poids du mien, je doute que l'elevation soit faite avec un transfo (puis le rendement serait vraiment catastrophique).
delta9xxx
Messagepar apfelmus » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 14:05:54 +000005Lundi 2009 040240
apfelmus a écrit:Et sinon, y'a-t-il un matériel précis (genre une manette) pour passer de l'énergie des batteries à l'énergie du groupe sur la même installation électrique?
Parce qu'en fait on a des amis qui ont par exemple 3 spots dans la cuisine qui marchent au 220 et 3 autres spot qui marchent au 12... nous on veut pas de "double installation" of course
Du coup? une idée? et il faudrait que le groupe recharge les batteries en meme temps..
apfelmus
