panneaux solaire
panneaux solaire
Messagepar fanfan913 » 01 PMvJeu, 18 Oct 2012 12:23:30 +000023Jeudi 2009 041240
Salut a tous,j'ai un panneau photovoltaique de 230 W qui sort du 32 V. Ma miss a un 100 W qui sort du 19V? puis'je brancher les 2 panneaux ensembles? J'ai un regulateur 24/12 V 50 A. Merci de vos conseils.
fanfan913
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Sep 2012 16:22:17 +000022Vendredi 2009 040440
Re: panneaux solaire
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 18 Oct 2012 13:15:43 +000015Jeudi 2009 040140
je dirais non surtout pas !
celui qui donne du 32, c'est à vide, en charge il va donner du 27-28v, soit la tension pour charger un parque batterie en 24v
celui qui sort du 19v va donner 13-14v, pour charger des batteries 12v
si tu mélange les deux(en parallèle), celui en 32v va grimper en intensité (comme si il était en cours jus), et donc s'abîmer très vite, et celui qui sort du 19v je sais pas trop si il va pas tout simplement cramer.
il te faut soit
-deux chargeurs différents, pour charger 2 parques de batterie différents, un en 12v, l'autre en 24v...
-ou alors mettre un régulateur de tension au cul de celui en 32v pour réduire sa tension, et ensuite mettre la sortie de ce régulateur en parallèle avec l'autre panneau en 19v, mais c'est pas très propre comme installation.
Raoul85
Messagepar fanfan913 » 01 PMvVen, 19 Oct 2012 16:30:28 +000030Vendredi 2009 040440
merci a toi pour l'info et bonne route
fanfan913
