aide pour achat panneau solaire et autre..
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 12:15:35 +000015Jeudi 2009 041240
salut la tribeeee !
alors voila ont va bientot acheter un ou deux panneaux solaire mais il y en a trop :
monocrystalin , poly ou encor un autre , 12v ou 24v
je sait pas c'est quoi le mieu
et quelle type de batterie il faut ont aimerais bien avoir quand meme d'autonomie !
avec pc groovbox portable frigo lumiere (LED) TV un peut je pense
comment choisir ces batteries aussi et par rapport a quoi ?
meme en cherchant ici c'est vraiment pas évident du tout ! avec les coupleurs separateur je sait pas du tout ce que c'est ! si quelqu'un peut me dire ou me donner un site ou tout sa est expliqué
merciiiiiiiiii
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Re: aide pour achat panneau solaire et autre..
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 13:04:21 +000004Jeudi 2009 040140
Tu peux voir avec fredoq il est calé en solaire.
fanch69
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 13:45:48 +000045Jeudi 2009 040140
ah yes ok merci je vais lui demander !
thank
jojo primitif
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 13:58:07 +000058Jeudi 2009 040140
il te faut mini un ps de 100w et 200a/h de batt si tu veux etre tranquill nivo lumière pompe a eau et pc
pour le frigo, c'est bcp plus compliqué car ca pompe dur ces betes là.........
chez moi, j'ai une batt couplé a celle de demarage qui s'occupe de l'eclairage et pompe
puis un ps avec 220 a/h pour le pc et d'autres éclairage et un autre ti ps avec 90a/h en "secours............
avec ça je me pose sans bouger pdt une semaine...trankill......pc allumé 15h/24..lumière et tout........
pour le frigo, en 12v il maintient sans faire de froid, sur 220v il fait un tou ti mini pas très froid et sur gaz il fait du froid
voilà si tu veux plus d'info hesite pas
ps : fanch y dit ca parceque j'ai tjr 5-6 batteries ds le cam et 3 systemes independant et t'etre bientot un autre specifique frigo ;)
fredoq
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 14:29:23 +000029Jeudi 2009 040240
un ps ?
donc il me faut deja au moin une batterie 100w 200a/h couplé sur la batterie du moteur pour lumiere pc pompe a eau
plus une ou deux batterie identique pour le panneaux solaire ( je pense de 100 a 200w suivant les prix ) mais qui va servir donc pour frigo et le reste si il y a autre chose c'est sa ?
pour mon frigo jen ai recup un dans une carlo mais je sait pas si i marche au gaz il y a un bouton 12v et 220v mais rien ecrit pour gaz !
c'est vrai que c'est pas evident l'éléc...
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 14:45:55 +000045Jeudi 2009 040240
ah PS = panneau solaire ;-) je vient de comprendre .... un peut long le gars :roll:
jojo primitif
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 15:11:41 +000011Jeudi 2009 040340
jojo primitif a écrit:un ps ?
"une batterie 100w 200a/h"........c'est le panneau en watt ..........avoir une auxiliaire couplé a celle moteur et un systeme independant en solaire perso, je trouve ca mieux a la longue...........car par exemple si ton frigo te prend tout le disponible des batteries, tu auras tjr de la lumière et ta pompe a eau puisque circuit independant.........
bref c'est un choix mais perso je trouve ca mieux
pour le coupleur, le plan d'install est avec..............pour le les ps, tu relies a un regulateur solaire (qui est relie au batteries) et tu repars de la sortie de celui ci vers ton frigo et autre
fredoq
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 19:01:17 +000001Jeudi 2009 040740
oui je pense c'est mieux comme tu as fait ! ont va voir ça alors
jojo primitif
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 19:47:12 +000047Jeudi 2009 040740
fredoq a écrit:il te faut mini un ps de 100w et 200a/h de batt si tu veux etre tranquill
Si un PS de 100w sort 6/7 Ampères en 12V et qu'une batterie se recharge convenablement à 10% de sa capacité, ça va ramer pour 200A/h non?
MaGoY
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 19:50:30 +000050Jeudi 2009 040740
MaGoY & Thometymal a écrit:Salut,
g 200a/h sur 70w!!!!!!!!!! et 160 sur 50 ;)
c'est vrai que proportionnelement ca devrait etre mieux equilibré mais ca marche comme ca.......
fredoq
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 07:07:43 +000007Vendredi 2009 040740
donc le mieu c'est de mettre un panneau solaire genre 100w relié a un parc batterie 200 a/h pour ce qui est frigo et pompe a eau et une batterie auxiliaire pour lumiére et le reste c'est sa ?
mais sa risque pas de vider ma batterie moteur si ont bouge pas pendant deux semaine ?
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 08:59:35 +000059Vendredi 2009 040840
jojo primitif
Messagepar fredoq » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 09:12:57 +000012Vendredi 2009 040940
si tu prends un panneau en 24v, il te faudra un regul et un parc de batterie en 24v.....sinon il te faut un regulateur mppt (bcp plus cher)qui accepte x.V en entrée et 12v en sortie
tu met un coupleur de batt qui protegera ta batt moteur (en y touchant pas )
si tu met un frigo, mets un regulateur qui recharge 2parcs de batt....http://shop.rainbow-techs.com/product_info.php?cPath=2_36&products_id=111........et tu dedis un parc de batt au frigo et l'autre pour pc lumière annexe.........
essaye de trouver des ps en 12v
fredoq
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 09:23:33 +000023Vendredi 2009 040940
oui ok je vais voir pour un PS en 12V
donc deux parc batterie ok
et ces deux parc seront chargé par le panneau ?!?!?!
du coup si les deux parc sont chargé par le PS a quoi sert celle qui est relié au moteur ?
ou PS pour frigo et pompe a eau et celle sur le moteur pour le reste !
sa commence a rentrer :-)
j'ai un pote qui vend convertisseur 12v 220v 200w a 20euro genre je met sa derriere les batteries pour branché un pc ou autre chose qui fonctionne en 220v
pourquoi je suis pas electricien :evil:
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 09:25:56 +000025Vendredi 2009 040940
jojo primitif
Messagepar fredoq » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 09:44:05 +000044Vendredi 2009 040940
un ordi portable, ca marche pas en 220v mais en 14-18-21v
trouve pluto une alim 12v pour ton pc ca te coutera pas bcp plus cher
fredoq
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 09:55:27 +000055Vendredi 2009 040940
ah ouais ok je croyait en 220 ! donc oui autant trouver une alim comme tu dit se sera plus simple !
ta combien toi en PS et batterie ?
jojo primitif
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 10:01:17 +000001Vendredi 2009 041040
Il l'a déjà noté...
Déjà si tu veux faire marcher un frigo il te faudra un frigo à compression (pas un trimixte à absorption) donc compter un budget de quelques centaines d'€ même en occaze.
Ou alors un frigo de maison genre AAA++ avec convertisseur 12>220 mais avec une puissance importante (à voir selon les données du frigo).
Ensuite il te faudra le parc panneaux+batterie adéquat.
Au sujet du parc nécessaire suivant tes besoins il y a déjà plusieurs sujets qui expliquent dans le détail la puissance et la capacité nécessaire suivant l'usage. Hésite pas à vraiment chercher il y a beaucoup d'infos très claires sur le sujet.
Idem pour les régulateur MPPT ou PWM.
Idem pour les coupleurs séparateur.
Ok il y a beaucoup de sujets sur le solaire et tous ne sont pas hyper clairs mais je pense que si tout le monde ne créer pas un sujet à chaque fois qu'il se pose une/des questiosn et avant de faire une recherce ça serait vachement plus clair...
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 10:08:14 +000008Vendredi 2009 041040
oui j'ai deja cherché mais vraiment pas evident !
j'ai un frigo 12v / 220v / gaz qui etait dans une caravane
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 05 Oct 2012 12:00:54 +000000Vendredi 2009 041240
jojo primitif
