question batteries...
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 22:13:23 +000013Mercredi 2009 041040
Salut à tous,voila je viens de commander une batterie banner de 100 ah et un converto de 1000w pour pouvoir me servir de mon ordi sur la route.J'ai par contre une batterie de 88ah de démarrage,es ce que ça poseras problème ou pas ,sachant qu'il faut une tolérance de + ou - 10% entre les batteries,mais bon vaudrait mieux dans l'autre sens(bat moteur +et aux -),je pense que la bat 100ah sera + longue à recharger mais à part ça je vois trop le comportement que ça aura!jusqu'ici j'avais une 74ah en aux pour alimenter:pompe à eau,leds,et frigo en roulant .quelqu'un peut éclairer ma lanterne?A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Re: question batteries...
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 22:56:35 +000056Mercredi 2009 041040
si c'est un ordi portable, pourquoi transformer le 12 en 220v pour que le transfo du portable reconvertisse le 220 en 14-18-21v alors qu'il suffit de trouver une alim 12v reglable pour ordi portable
si ta batt est couplé à celle moteur (100a/h) tu auras environ 8-10h d'autonomie...........après faut rouler........
fredoq
Messagepar tapikiroul » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 20:56:51 +000056Jeudi 2009 040840
Salut fredoq,je suis mais alors complètement d'accord avec toi,sur que de transformer du 12v en 220v puis en 19v c'est débile ,sans parler des pertes d'énergies(30% pour l'ordi) alors qu'il suffit d'un adaptateur de tension... mais là c'est pas faute d'avoir cherché sur les sites:par ex mon port a besoin de 19.5v et 6.2 A = 120w et je n'ai pas trouvé d'appareil correspondant à ma tension ,chez "nauticom l'adaptateur 12v 150w a 7 sorties et presque toute à 8A(19v:8A,22V:6.5A etc)donc je ne vais pas risquer de baiser l'ordi vu que rien ne corresponds .De toute façon le convertisseur me servira pour les outils portatifs par ex et de plus quand j'utilise le converto (env 3h par jour) je roule le lendemain donc ça charge.c'est sur que ça pique mais bon jusqu'ici j'ai fais au+ simple et éco mais bon un moment donné faut passer à une vitesse supérieure,après je vais ptête installer un PS et une autre batterie pour être tranquille ET après ...non ça ira comme ça ,comme autonomie ça m'suffira amplement.A la fin du mois j'me rfais une ptite virée donc faut que ça soit ok...il est bien ton fourgon ,on a à peu prés les Mêmes idées, Salut a+fred
tapikiroul
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 10:19:42 +000019Vendredi 2009 041040
tapikiroul a écrit:par ex mon port a besoin de 19.5v et 6.2 A = 120w et je n'ai pas trouvé d'appareil correspondant à ma tension ,chez "nauticom l'adaptateur 12v 150w a 7 sorties et presque toute à 8A(19v:8A,22V:6.5A etc)d
Logiquement, le courant indiqué, c'est le max que peut fournir l'alim, le PC lui doit consomer moins de 6.2A. L'alim "donne" seulement ce que le PC "demande", du coup une alim plus puissante pose pas de soucis.
delta9xxx
Messagepar tapikiroul » 01 PMvVen, 05 Oct 2012 13:06:50 +000006Vendredi 2009 040140
Salut delta,ah bon parce que moi j'avais lu qu'il fallait surtout faire attention à l'ampérage et que pas assez l'ordi démarre pas et que trop ça pourrait causer des dommages;les appareils informatiques étant assez fragiles et capricieux dans l'ensemble ,et la merde qu'ils vendent j'ai pas confiance.Sinon si t'as de bons adaptateurs à me conseiller je suis partant A+
tapikiroul
Messagepar coquelikro » 01 AMvLun, 05 Nov 2012 10:50:36 +000050Lundi 2009 041040
juste pour infos, je sais pas si ça peut en aider certains, mais moi j'ai acheter une alimentation 12V pour mon PC sur aboutbatteries.com. Et ça marche niquel. A plus
coquelikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 04 Nov 2012 14:14:42 +000014Dimanche 2009 040240
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 19:37:14 +000037Lundi 2009 040740
si tu peux payer par paypal je te conseille ce genre de produit (ce que je mettrais dans mon cam. que je n'ai pas) cela te reviendra moins cher (par contre il en faut quasi un par appareil si ces derniers ont une demande différentes en courant les uns des autres ;) ) .
http://cgi.ebay.fr/DC-DC-Converter-10-32V-to-12-35V-150W-Boost-Power-Supply-Module-For-Notebook-/150941553236?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2324d15254
Comme tu peux le constater sur la photo : tu as 2 entrées (les fils qui viennent de tes batteries) et 2 sorties (en direction de ton appareil) .
Sur le petit bloc bleue en premier plan (voir 1ere photo) tu as une vis : c'est celle ci que tu tournes jusqu'à avoir le courant désiré : bien entendu, il te faut un appareil multifonction à mettre sur les 2 sorties pour connaître la valeur du courant qui sort.
ça coûte moins chère et ça marche nikel ;)
cétoine dorée
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 22:51:37 +000051Mardi 2009 041040
Ouaih mais ton machin y marche pas pour moi,celui là y fait:19v et 3,5 etw? tandis que moi c'est 19,5v par 6.3A en 120w alors j'ai réussi à trouver mon content:http://alimentations.e44.com/
tapikiroul
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 07 Nov 2012 19:06:57 +000006Mercredi 2009 040740
tapikiroul a écrit:Ouaih mais ton machin y marche pas pour moi,celui là y fait:19v et 3,5 etw? tandis que moi c'est 19,5v par 6.3A en 120w alors j'ai réussi à trouver mon content:http://alimentations.e44.com/
je vois pas le souci :
tu rentres entre 10 à 32 V .... donc des batteries de 12 ou 24V fonctionnent
tu sors de 12 à 35V ... donc tu as bien tes 19V (puisque tu fais tourner la vis jusqu'à la tension voulu)
et tu peux consommer jusqu'à 150W c'est à dire pour 19V tu peux monter jusqu'à 7,89 A ... donc tu as bien tes 6,2A
je ne vois pas pourquoi ce produit ne conviendrait pas ... ?????
si tu prefere acheter plus chère à toi de voir à moins qu'il me manque un élément dans mon raisonnement ;)
cétoine dorée
Messagepar tapikiroul » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 15:02:23 +000002Dimanche 2009 040340
Heu sorrix cétoine, ce soir là j'étais dans un trou perdu et la connection était mauvaise ,donc jai pas dû bien lire le descriptif mais cela dis ça à l'air d'être du bon matos et pas encombrant en+ en fixe;dire que j'ai passé un moment à trouver le mien(qui est top d'ailleurs) mais c'est sur que si j'avais vu ça avant j'aurais pris,après du moment qu'ça roule comme on dis :D A+
tapikiroul
