batterie pour un renault master t35 d caisse alu
Messagepar rhum bass » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 16:44:23 +000044Dimanche 2009 040440
salut la tribe j' orai besoins de vos lumiéres,j' aimerai changer ma batterie sur mon renault master t35 d caisse alu car la batterie actuel est morte c' est une 12v 56AH 480A,j' aimerai savoir par quoi la remplacer comme modéle sachent que je voudrais prendre la plus grosse possible ( si sa sert a quelque chose bien sur ),comme je vais aménagé ma caisse avec des panneaux solaire....j' éspére avoir était clair merci ;-)
rhum bass
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Sep 2012 20:08:08 +000008Lundi 2009 040840
Re: batterie pour un renault master t35 d caisse alu
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 17:18:36 +000018Dimanche 2009 040540
J'aurais tendance à dire que ça dépent de ton instalation solaire.
Si tu a une grosse batterie ( ou pourquoi pas deux en // ) avec un petit panneau il va galérer a recharger donc ça ne vaut pas le coup tu va la fatiguer trop vite.
Le mieux est d'estimer tes besoin en éléc en faiasnt la liste de tes consommateurs; tu vois leur consommation et tu estime leur temps de fonctionnement.
De la tu peux choisir la capacité des ta batterie et tu choisi un panneaux qui va donner l'intensité necessaire a une recharge correcte (environ10% de la capacité de la batterie).
Vois aussi si tu ne compte que sur le panneau ou si tu envisage d'autre solution (coupleur/séparateur, chargeur, éolienne...)
Dans tout les cas optes pour une batteries a décharge lente.
La je te parle de la batterie auxiliaire uniquement, en effet il vaut mieux avoir une batterie pour le moteur (a chacune son boulot) et une pour ton amménagement de capacité égale a +/- 10%.
J'suis pas éléctricien j'ai appris tout ça grace au forum, donc en fouillant tu trouvera tes réponses ;)
Bon courage.
MaGoY
Messagepar rhum bass » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 17:43:04 +000043Dimanche 2009 040540
salut MaGoY & Thometymal je te remercie pour ta réponse,mais la j' en suis que au début mastic isolation...je parle de la batterie principal dois reprendre la méme ou puis je prendre plus gros est si oui laquelle stp,aprs je pense mettre que des panneaux solaire genre 1000e ou+ deja 2 de 500 watts un truc dans le genre mais sa je verrai en temps voulue la c' est la batterie moteur dois je quand méme déja savoir mes consomations futur ? ou peux tu me donné la puissance de batterie que je dois racheter stp la plus puissante possible si il ya un intéret je te remercie ;-)
rhum bass
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 01 Oct 2012 11:43:41 +000043Lundi 2009 041140
rhum bass a écrit:peux tu me donné la puissance de batterie que je dois racheter stp
Non je ne sais pas quelle batterie tu dois prendre; j'aurai tendance à dire que si c'est juste ta batterie de démarrage et que tu ne comptes pas instaler de coupleur séparateur tu peux reprendre la même (à moins que tu compte rajouter des longues portées ou des trucs du genre il faut peut être une plus puissante je sais pas trop) et quand tu en sera à l'achat d'une batterie auxiliaire tu verra quelle puissance il te faut.
(Je trouve quand même dommage de pas utiliser l'alternateur pour recharger ta batterie aux)
Voilà je pourrais pas t'aider plus désolé.
Espéront que quelqu'un de plus callé que moi passe par là pourt'aiguiller plus finement; bon courage.
MaGoY
Messagepar rhum bass » 01 PMvMar, 02 Oct 2012 17:53:02 +000053Mardi 2009 040540
salut je te remercie de m' avoir répondue,pas de soucie je v me débrouiller autrement en fait je voulais juste savoir si je pouvais mettre une batterie plus puissante que celle que j' avait dessus c' est une 12v 56AH 480A,est si sa yavait un intérét pour mon installations futur je parle de la batterie principal ( moteur ).
(Je trouve quand même dommage de pas utiliser l'alternateur pour recharger ta batterie aux) je n' est pas compris pourquoi tu me dis sa,désoler mais g due mal m' exprimer la ma caisse est vide g rien du tous voila merci quand méme ;-)
rhum bass
Messagepar Guizmo » 01 PMvSam, 19 Jan 2013 17:34:53 +000034Samedi 2009 040540
dans mon t35td pour l instant j ai une 95ah 12v 800a et franchement ca tiens une journee de film, portable ,lumiere et mieux ca redemmarre a la fin!! la je vois pour en foutre une deuxieme en aux le tout rechargé par l alternateur !! celon les besoin c est suffisant tant que t as pas un frigo je pense!!!
"On peut allumer des dizaines de bougies a partir d une seule sans en abreger la vie.On ne diminue pas le bonheur en le partageant"
BOUDDHA
Guizmo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2011 13:10:15 +000010Jeudi 2009 040140
