12 ou 24 v ??
12 ou 24 v ??
Messagepar floww » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 15:19:09 +000019Dimanche 2009 040340
donc ma question est simple,
je suis en train de faire mon reseau electrique, j'ai deux batteries auxiliaire et je voulais savoir si c'est mieux de les mettres en paralleles a 12v ou en serie a 24v ?
merci d'avance
floww
Inscrit le: 01 PMvMer, 26 Sep 2012 21:36:40 +000036Mercredi 2009 040940
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 17:05:07 +000005Dimanche 2009 040540
Ca dépent de ce que tu utilises derrière, si t'as des consommateurs 12V branches les en //.
D'ailleur je vois pas bien l'utilité de les brancher en série à par doubler la tension ça ne fait rien je crois, tandis que en // tu double la capacité donc + de réserve.
Je crois...
MaGoY
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar floww » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 22:00:30 +000000Dimanche 2009 041040
ce serai pour de la lumiere, un frigo et deux trois conneries, mon panneaux solaire est en 12v donc je pense c'est plus pratique d'y rester !!
floww
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 22:39:10 +000039Dimanche 2009 041040
MaGoY & Thometymal a écrit:D'ailleur je vois pas bien l'utilité de les brancher en série à par doubler la tension ça ne fait rien je crois, tandis que en // tu double la capacité donc + de réserve.
Sauf qu'en 24V tu consomme 2 fois moins de courant donc au final tu double aussi ta capacités.
floww a écrit:mon panneaux solaire est en 12v donc je pense c'est plus pratique d'y rester !!
Ben tu peut pas recherger des batteries 24V avec un panneau 12V de toute façon.
Ton camion il est en 12 ou 24 niveau batterie(s) moteur?
delta9xxx
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 01 Oct 2012 18:53:22 +000053Lundi 2009 040640
delta9xxx a écrit:Sauf qu'en 24V tu consomme 2 fois moins de courant donc au final tu double aussi ta capacités.
mmh mmh merci delta ;)
MaGoY
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar floww » 01 PMvLun, 01 Oct 2012 20:06:19 +000006Lundi 2009 040840
la batterie du camion est en 12v.
Je savais pas si fallais mettre du 12 ou du 24 en faite dans le camion, mais je vais rester en 12v car tout le reste y est .
floww
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 01 Oct 2012 21:25:18 +000025Lundi 2009 040940
ben si ton camion est en 12, t'a tout intérêt a faire ton aménagement en 12 pour recharger via l'alternateur (en passant par un coupleur séparateur) en complément des panneaux solaires.
delta9xxx
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar Le Pops » 01 PMvVen, 26 Oct 2012 23:13:20 +000013Vendredi 2009 041140
MaGoY & Thometymal a écrit:Sauf qu'en 24V tu consomme 2 fois moins de courant donc au final tu double aussi ta capacités.
Personnellement je préfère raisonner en watts, sachant que P(watts) = U(volts) x I(ampères) au final le résultat reste le même quelque soit le type de branchement (parallèle ou série). Du coup c'est vachement plus simple je trouve pour le calcul énergétique global; On parle de panneaux avec des watts mais batteries avec des ampères, c'est pas assez simple ! (au final on préfère tous en faire moins que plus non? :mrgreen: )
Et ça donne une meilleure idée de la valeur des consommation. Une ampoule, un ordi, un frigo, une pompe et tout le reste, c'est tout en watts, parce que c'est ça qui nous intéresse vraiment vu que le reste c'est des variables...
Bref ça met les watts, les watts !! :P :arrow:
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvSam, 10 Nov 2012 09:05:43 +000005Samedi 2009 040940
Une question (j'en profite que cette discution soit ouverte ;) ) :
à une époque toute récente le materiel pour du 24V était moins chère que celui du 12V.
aujourd'hui des panneaux en 12V pas chère ou en tout cas moins que le 24V :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261104503245&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
sachant que j'ai l'intention de mettre un frigo 220V qui , en watt, consomme bien moins qu'un trimixte (à l'inverse plus lourd et plus gros même en table top) avec en plus un mixer plongeant , je voudrais savoir si cela valait le coup de tout mettre en 12V , car je suis conscient que le frigo consomme tout le temps (en tout souvent par à coups toute la journée) ?
Il est vrai que le 24V permettrait de perdre un peu moins d’énergie dans la transformation en 220 , mais elle oblige aussi à retransformer en 12V pour mon ampli et puis en plus faible tension pour le picoprojecteur et raspberry pi .
Quelle est le meilleure choix tant sur l'energie (perte minimale) que le coût financier du matos ?
MERCI :)
cétoine dorée
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMar, 13 Nov 2012 19:49:45 +000049Mardi 2009 040740
je relance ma question au cas où quelqu'un un aurait une réponse à me donner à ce probleme qui peut ne pas être évident à résoudre ;)
cétoine dorée
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar Le Pops » 01 PMvMer, 14 Nov 2012 22:34:05 +000034Mercredi 2009 041040
Question des panneaux, ils me font un peu peur quand même ceux-la; ils ont pas les normes standards (TUV, CE, ...) et j'ai déjà vu des panneaux très mal vieillir au bout de même pas un ans ou deux...
Si ça t'intéresse je sais où toruver des panneaux de 250Wc à 250€. C'est des panneaux pour les maisons, faut prendre un régulateur adapté et ça marche nickel (c'est ce que j'ai sur mon bahut).
Pour les batteries, je pense qu'il vaut mieux mettre ton système en 12V. ça change pas grand chose de convertir du 12 ou du 24 vers du 220, et si tu mets direct du 12 t'auras pas besoin de mettre un second convertisseur pour ton ampli, éclairage & co, donc tu fera l'économie financière d'un convertisseur 12->24 et l'économie d'énergie de cette conversion.
Hésite pas si t'as d'autres questions, ++
Maurice !
Le Pops
Re: 12 ou 24 v ??
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 18:08:38 +000008Jeudi 2009 040640
merci Le Pops ;)
cétoine dorée
