Valider mon schema electrique !
Messagepar ainke » 01 PMvMer, 26 Sep 2012 13:39:57 +000039Mercredi 2009 040140
Salut la tribut ! Alors voila j'aurais besoin d'un petit coup de main pour valider mon schema elec. Avans que je commence a tout installer >>>
keep da smile =)
ainke
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Avr 2011 12:37:00 +000037Jeudi 2009 041240
Re: Valider mon schema electrique !
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 18:56:53 +000056Samedi 2009 040640
il faut que tu mettes un disjoncteur differenciel entre ta prise 220v exterieur et le circuit du vehicule
et sur ton circuit 12v il te faut mettre un petit tableau avec des fusible entre la batterie et tes differents accessoires
le voyageur 34
Messagepar Le Pops » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 13:07:13 +000007Lundi 2009 040140
Que tu pense également bien à brancher tes leds en parallèles pour garder 12v aux bornes de chacunes de celles-ci.
Pour le branchement du régulateur, commence par y brancher ta batterie, puis ton panneau, puis le reste.
Aussi (et surtout A CONFIRMER), mettre un coupe circuit à la sortie du transfo 12/220, je pense pas que ça aime subir une différence de potentiel aux bornes de sorties...
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
