Besoin d'avis/conseils sur plan electrique
Messagepar tektroll » 01 AMvVen, 21 Sep 2012 06:33:12 +000033Vendredi 2009 040640
Salut tout le monde ,
Je commence à faire mes plans électrique pour le camion j'aimerais savoir ce que vous pensez du plan , aussi bien en terme fonctionnel que pratique ... voila le shéma ( désolé c'est pas d'un grand déssinateur sur paint mais je pense que c'est compréhensible ... ) :
sur le plan il manque un coupe circuit général qui sera juste à la sortie des 2 batteries ... ( à moins qu'un disjoncteur puisse également servir d'interrupteur général ??!! :D )
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Re: Besoin d'avis/conseils sur plan electrique
Messagepar mocitoo » 01 AMvDim, 23 Sep 2012 05:30:13 +000030Dimanche 2009 040540
ca tient la route!
500W de panneaux solaires, je suppose que tu as un toit consequent.... :mrgreen:
par contre, je ne vois pas l interet de separer en deux parcs les batteries, mon instal ressemble a la tienne, je n ai qu un seul parc de 3X 125Ah, le meme equipement a peu pres, seulement 260W de pv et de l elec a revendre aux voisins...
j ai juste raccorde en plus mon alternateur via un repartiteur mosfet, quand je roule ca aide a la recharge.
pour le reste, rien a redire, bon courage.
mocitoo
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 04:50:36 +000050Mardi 2009 040440
Messagepar tektroll » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 05:58:08 +000058Lundi 2009 040540
ok ok merci bien , peut être que les panneaux seront un peu moins conséquent , sa dépendra de l'occaz sur la quelle je tombe , pour la surfaçe du toit c'est sur une caisse de 6m x 2.5m ou y'aura 3 lanterneaux et une cheminée donc je pense que sa passe ,
par contre il me reste toujours la question de l'intérrupteur général , le disjoncteur peut il servir de coupe circuit ?
enfaite certain "pros" du solaire m'ont dit qu'en spérant bien les 2 circuits sa améliore le rendement des batteries , leurs performances et surtout leur durée de vies ... mais je me demande si je ne metterai pas un seul circuit solaire , avec un gros régulateur mppt de 40 ou 45A et un répartiteur mais j'ai peur que cela coute bien plus cher...
tektroll
Messagepar tektroll » 01 AMvSam, 29 Sep 2012 09:00:00 +000000Samedi 2009 040940
Petit Up pour avoir une réponse à ma question sur le poste préçedent :
Un disjoncteur de ce type en 30A : http://www.ruedelamer.com/p16213-disjon ... irpax.html
branché entre l'arrivé du + 12v du parc à batterie et le tableau de distribution , peut il servir de coupe circuit général ???
Merci bien
tektroll
Messagepar Le Pops » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 13:36:11 +000036Lundi 2009 040140
tektroll a écrit:Un disjoncteur de ce type en 30A : http://www.ruedelamer.com/p16213-disjon ... irpax.html
Oui tout à fait, par contre même 30A ça risque d'être trop juste; ne serait-ce que pour le transfo 500W, si tu es amené à l'utiliser à l'utiliser à pleine puissance : 30amps x 12volts = 360 watts
Or 500 / 12 = 41,7 A. Il faut que tu mette un disjoncteur 50 ampère au moins.
Après perso je mettrais pas un disjoncteur, si les fusibles en aval sont bien foutus y devrait pas y avoir de soucis normalement. Quitte à vraiment avoir un coupe-circuit autant mettre un coupe-batterie de bagnole dans ce genre ça coute moin de baille...
Avis à confirmer !
Sinon t'as déjà acheté tout ton matos ? J'en vends si ça t'intéresse... (panneaux, batteries solaires, câbles, conneteurs...)
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar tektroll » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 04:07:19 +000007Mardi 2009 040440
Ok Ok merci pour les infos ,
Je pense que je vais juste laisser les fusibles , et que je mettrais un gros calibre seulement avant le convertisseur pour les 500w ...
J'ai trouver ce coupe circuit dans les stock de mon ancien taf ( avant de démissioner ) :
http://www.randoequipement.com/accessoi ... -3000a.htm
autrement j'ai un "coupe de poing" récupérer aussi au taf :
http://www.utilauto.fr/utilauto-produit ... gence.html
je pensais garder le coupe batterie à clef pour coupler les 2 batteries auxiliaires à celle du frigo ( en cas de trop fort décharge ) et utilisé le "coup de poing" pour interrupteur général comme pour n'importe quel machine electrique ( nacelle etc... ).
Pour l'instant j'ai rien acheter car j'ai pas encore le véhicule , mais j'en ai déja récupérer pas mal à mon ancienne boite , cosses , boitiers fusibles , interrupteurs , coupe batterie , etc... , j'attend d'avoir mon vario pour commençer à faire les gros achat de l'elec , panneaux solaire , régul mppt , batteries , câbles ...
tektroll
Messagepar ben53 » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 04:27:19 +000027Mardi 2009 040440
mefie toi juste de l'intensité de coupure de ton coup de poing si c'est un schneider c'est 10A. a moins que tu lui mette un relais pour faire la coupure
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar tektroll » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 04:31:24 +000031Mardi 2009 040440
le coup de poing est exactement le même que celui de mon lien , soit comme caractéristiques :
Coup de poing.
Capacité continue 150 Ampères
1000 Ampères sous 5 secondes.
Fixation : 2 trous diamètre 6 mm.
Entraxe : 49 mm - Contact 2 vis M8.
Je pense qu'il ne va pas trop galéré pour coupé mon circuit ... non ?
tektroll
Messagepar ben53 » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 04:37:20 +000037Mardi 2009 040440
en effet pas de probleme , désolé j'avais pas vu ton lien ( pas trop reveillé encore)
ben53
Messagepar tektroll » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 04:40:07 +000040Mardi 2009 040440
tkt pas de soucis , j'en suis à mon 3ème café c'est pour sa que je suis au taquet la ... :)
tektroll
Messagepar ben53 » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 04:42:09 +000042Mardi 2009 040440
tu bosserais pas en maintenance par hasard :D
ben53
Messagepar tektroll » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 04:44:39 +000044Mardi 2009 040440
:P j'ai bossé en tant que mécanicien dans 2 boites de location de Nacelle electrique et diesel , maniscopic , mini-pelle etc... et dans 2 boites en tant que chauffeur livreur , depuis Lundi je suis chauffeur chez Kiloutou à Nantes ...
tektroll
Messagepar Mat_et_Alex » 01 PMvSam, 03 Nov 2012 19:41:41 +000041Samedi 2009 040740
moi je te conseil de garder tes circuits séparé si tu a 2 régulateurs ça te permet aussi de pas être sans electricité
quant un de tes régulateurs va lâcher. c'est con mais et ça arrive ...
Mat_et_Alex
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2012 13:59:56 +000059Lundi 2009 040140
