Après avoir lu une multitude de message et topic je me suis mis au branchement de mon autoradio sur mon 608.
Problème a chaque fois ke je met en tension, PAF le fusible pet
Pour le branchement javai aucun fils donc j'ai tiré direct deux fils ,un + et un - depuis le transfo 24/12 juste aprè les batterie. Je relie le "+permanen et +contact" au + ki vien du transfo et la masse sur le - qui vien du transfo
J'ai essayé de remplacer le -du transfo par la masse(sur carrosrie du cam) et la rien pas meme un PAF du fusibl
Je compren pas d'ou vien le prob, si quelqun a une idée
