sub pioneer free air
Messagepar cassius66 » 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 22:49:24 +000049Lundi 2009 041040
Bonsoir on ma donner 2 Sub pioneer TS-W303F free air 30cm 4 ohm 160WATT
question je peux les placer sur une planche a l’arrière du siège ou je suis obliger de faire un caisson ? je sais pas ce que sais le free air ci quelqu'un a des infos ces pas de refu !
je sais pas non plus quel ampli utilisé les sub son en 4 ohm , pas envie de me tromper !
merci a vous
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: sub pioneer free air
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 28 Aoû 2012 10:35:27 +000035Mardi 2009 041040
prend un ampli qui devellope 500watt sous 2 ohms et tu met en parallele tes hp
et direct sur la panche ca va bien
n0_0n
Messagepar cassius66 » 01 PMvMar, 28 Aoû 2012 15:21:43 +000021Mardi 2009 040340
ok merci par contre tout les emplies que je voie il y a écrie Impédance d'enceinte: 4 à 16 ohms donc ci je les mes en 2 ohm ca va pas marcher si ?
cassius66
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 30 Aoû 2012 14:16:37 +000016Jeudi 2009 040240
C'es clair Noon, les ampli en 2 ohm c'est pas courant. Moi je partirais plus sur un double sortie en 4 ohm. Par contre va falloir filtrer en entrée si tu veux de l'equilibre dans le son. Puis amplifie les aigus aussi......
cox1303
