Régulateur mppt inutile en 12v ?
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2012 20:18:21 +000018Jeudi 2009 040840
en cherchant des infos sur les régulateurs mppt je suis tombés sur quelques posts comme celui-ci: http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=28127&highlight=mppt disant que les régulateurs mppt sont inutiles voir moins bons que les pwm en 12V mais sans plus de précisions. quelqu'un à eu la même expérience?
(oui j'ai la flemme de créer un compte sur le forum juste pour poser cette question :oops: et j'aimerai avoir d'autres points de vus)
Moop
Re: Régulateur mppt inutile en 12v ?
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 25 Aoû 2012 17:59:26 +000059Samedi 2009 040540
Salut, comme demandé je donne mon point de vue : il faut arréter de branler le mouches :D
Puis les mecs qui amenagent des trafics ca m'a toujours fait rire :lol: "en general" ils sont pourris et mal rangés....
cox1303
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 25 Aoû 2012 18:45:31 +000045Samedi 2009 040640
T'as pas tort, cox!!
J'adore le côté scientifique de la discussion dans le post que tu indiques, Moop!!!
Le summum de la conversation de comptoir, après une matinée et une après midi a siroter des mousses!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 18:26:38 +000026Lundi 2009 040640
rmlc460 a écrit:T'as pas tort, cox!!
ouais trop scientifique c'est pour ça que je viens demander des explications :mrgreen:
d'ailleurs il dit "tout à été dit sur ce sujet" mais je n'ai trouvé aucun post plus détaillé :roll:
bon ben va falloir craquer le portefeuille :evil:
Moop
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 20:31:52 +000031Lundi 2009 040840
Re,
1/ la meilleure position pour un PS, c'est d'être perpendiculaire aux rayons du soleil. Pas souvent le cas, tu t'en doutes...
2/ PWM est une technique qui consiste à balancer l'intensité délivrée par le PS sous forme d'impulsions, en fonction de l'état de charge de la batterie.
3/ MPPT est une technique qui consiste à calculer le maximum d'intensité en fonction de l'état de la batterie, et qui transforme en permanence le surplus de voltage en intensité.
Alors, bien sur, le MPPT est d'un rendement supérieur au PWM, car il recherche en permanence ce qu'il peut injecter.
Mais il est vrai que de toute manière, plus l'installation sera de faible puissance, plus le gain sera faible. Et puis, si le panneau est orienté comme ça vient, la différence sera encore plus faible!!!
Il te reste à décider si ton parc de batteries a besoin de ce surplus de puissance. On serait tenté de dire que plus on fourre de courant dans le système, mieux c'est. Reste à savoir si tu auras suffisamment de watts délivrés par les PS pour que ce soit sensible... Et si ton porte-monnaie peut se payer le top.
Mon conseil; achète d'abord des PS, et regarde le prix des régulateurs en rapport avec le nombre de watts délivrés. Par exemple, pars du principe que 100W de panneau ont besoin d'un régulateur de 10A. Parce que 100W, ça donne env 5Ah, au mieux.
Tu pourras en conclure que pour charger une batterie de 110Ah, il faut quelques heures de pur soleil!!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 28 Aoû 2012 22:20:17 +000020Mardi 2009 041040
salut, c'est vrai que je n'ai que 200w de panneaux, c'est juste de quoi faire tourner 7w de leds, la zic qui passe par un autoradio et recharger le pc avec un chargeur 12v. je voulais un mppt car je suis en haute-savoie => peu d'ensoleillement et pour l'instant je n'ai pas prévu de monter les panneaux sur un support orientable en fait c'est ça qui risque de tout changer
Moop
Messagepar Le Pops » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 12:37:20 +000037Mercredi 2009 041240
A voir le prix du panneau solaire en effet, mais le mieux serait d'en rajouter un je pense. Ou si ton bahut bouge pas souvent, tu les détache du toit et t'y fou des cales pour les orienter pour pas te faire chier.
Perso je ne suis pas convaincu par l'efficacité des régulateur premier prix... C'est comme tout, il va mal marcher et pas longtemps. Pi après, poubelle; je pense pas que ça vaille vraiment le cout!
Et pour ce qui est de la soit-disante inéfficacité d'un régulateur mppt en 12V, désolé mais je pourrais pas vraiment vous aider, il faudrait faire le test et comparer la différence de production...
Après dans l'absolu il n'y aurait même pas besoin de régulateur pour charger des batteries 12V avec un panneau 12V (je l'ai déjà fait sous conseil d'un prof), simplement le régulateur rempli aussi d'autre fonctions.
Enfin, pour info les régulateurs mppt sont aussi PWM (ou MLI); il charge toujours les batteries par impulsion, mais optimise le rendement du panneaux en adaptant la tension de ce dernier pour que le courant produit soit maximum.
Comme indiqué sur la doc technique du régulateur steca solarix MPPT
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 22:48:26 +000048Mercredi 2009 041040
je bouge souvent il me faut une fixation solide et pas facilement démontable histoire de les garder un ptit moment.
non pas de premier prix c'est clair.
merci pour les infos le steca à l'air pas mal, t'as pris ce modèle en exemple au hasard ou tu connais sa fiabilité?
en lisant ce sujet en fait un des gars cité plus haut semble confondre puissance et voltage :roll: :
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... c&start=75
mais ce qu'a répondu le vendeur à worldcarpe57 semble me confirmer ce que dit le commentaire de cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=dNLNiFCXW2o
well, i should more carfully have read what the company answered me:
BZ: Good. Our MPPT250 control will work very well. We specify the minimum PV input power at 68 watts to ensure that the 250 control charges under low
light conditions, early morning and as late into the evening as
possible. The control turns on with 17 watts input power. Standby
current is 25 ma. Our 250 control uses a very high efficiency buck
converter. Maximum efficency of 95% is achieved with 25 amp load.
with a cloudy sky, a solar panel will only make 10%.
So it is NOT a good idea, to use their mppt with a solar panel less then 200 Watt :-(
en gros si j'ai bien compris il faudrait (à ce modèle en tout cas) au moins 17w en entrée pour fonctionner et donc 200w de panneaux seraient un minimum en cas de faible luminosité
du coup je pense prendre un mppt 20A comme ça si ça ne suffit pas je peux toujours rajouter un panneau de 100w sans changer de régul, reste à choisir lequel...
Moop
