branchement régulateur solaire
Messagepar Richardson » 01 AMvMar, 21 Aoû 2012 11:31:23 +000031Mardi 2009 041140
Bonjour la tribe
Voilà je viens de brancher mon régulateur pas de problème pour la partie panneau ni la partie batterie mais par contre je n'arrive pas a comprendre la dernière sortie avec l'ampoule.
De ce que j'ai pu lire il faut brancher les équipement dessus ce qui permet de rendre directement sur le panneaux la journée et su la batterie la nuit.
Petit problème de jour ça ne marche pas... et j'ai pas encore essayé de nuit.
Mon régulateur a des modes différents je les ait tous essayé ça ne veut pas marché :evil:
Est ce que je risque d'abimé quelques chose si je branche juste la batterie sur le panneau à travers le régulateur puis les équipement directement sur a batterie SANS passer par le régulateur?
L'électricité ça parait tout simple mais quand ça marche pas c'est pas facile de savoir d'où ça vient :lol:
Richardson
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:51:38 +000051Jeudi 2009 040840
Re: branchement régulateur solaire
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 21 Aoû 2012 12:02:26 +000002Mardi 2009 041240
Tu peux très bien faire comme tu dis.
Chez moi, ça fonctionne très bien comme ça, les bornes load ne sont pas raccordées.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 21 Aoû 2012 12:04:57 +000004Mardi 2009 041240
en fait, normalement ta sortie avec l'ampoule, ça prend direct sur la batterie, sauf que y'a un fusible et que ça coupe quand la tension batterie arrive à 11,5V, pour eviter de l'endomager (décharge profonde), mais effectivement tu peut prendre direct sur la batterie.
delta9xxx
Messagepar Richardson » 01 PMvMar, 21 Aoû 2012 12:14:59 +000014Mardi 2009 041240
ok merci pour l'info ça va etre beaucoup plus simple comme ça =D
Richardson
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 14:23:42 +000023Mercredi 2009 040240
Bonjour tout le monde :)
A votre avis est-ce que ça craint de brancher mes panneaux + regulateur sur une batterie basique au plomb de 77ah qui ne tient pas la charge? Je risque d'abimer quelque chose?
Avant que j'achète mes "vraies" batteries j'aimerai bien pouvoir utiliser ma pompe à eau de temps en temps par exemple...
Est-ce pire de laisser des panneaux brancher à rien du tout? c'est a dire même pas au régulateur(c'est le cas pour l'instant) ou vaut-il mieux les brancher au régul' même si lui n'est branché à rien?
Merci d'avance pour vos réponses et a bientôt 8-)
MaGoY
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 15:11:37 +000011Mercredi 2009 040340
Alors déjà, en general il écrit sur les notices de regul de brancher d'abord la batterie, et ensuite le panneau, et sens inverse pour debrancher (panneau puis batterie), je croit que certains cassent si pas de charge (batterie) quand le panneau est branché. Par contre panneaux relier à rien c'est pas un souci à ma conaissance (m^me si certains son persuades du contraire).
Ensuite ta batterie 77Ah, l'ideal serait de la recharger à 7.7A max, si tu lui envoie trop de courant, elle risque de chauffer voir même bien pire si vraiment trop de courant.
Si je me plante pas c'est 2 panneaux 100W que t'a, donc si t'en branche qu'un ça te fait du 8.3A, je sais pas te dire si on considere que ça peut passer ou si c'est vraiment trop par contre :? .
delta9xxx
Messagepar Le Pops » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 15:29:22 +000029Mercredi 2009 040340
Richardson a écrit:Est ce que je risque d'abimé quelques chose si je branche juste la batterie sur le panneau à travers le régulateur puis les équipement directement sur a batterie SANS passer par le régulateur?
C'est étrange que la sortie ampoule ne marche pas la nuit... En tout cas il vaut mieux brancher tes consommations sur les batteries tout le temps. En journée le courant ira directement là ou il sera appelé (dans tes consommations) et le surplus chargera tes batteries.
L'avantage de la sortie "ampoule" c'est comme l'a dit delta qu'elle protège les batteries des décharges profondes. Mais à mon goût en général ils coupent trop tard; En général on dimensionne des batteries pour qu'elles travaillent toujours entre 60 et 100% de charge.
Donc si tu fais pas bien attention à ne pas sur-consommer et laisser tes batteries se recharger régulièrement y'a aucun problème.
delta9xxx a écrit:Si je me plante pas c'est 2 panneaux 100W que t'a, donc si t'en branche qu'un ça te fait du 8.3A, je sais pas te dire si on considere que ça peut passer ou si c'est vraiment trop par contre .
Au pire tu peux brancher qu'un seul panneau comme ça t'es tranquil
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 16:27:46 +000027Mercredi 2009 040440
Bon du coup ça fait un peu conversation croisé (désolé Richardson) mais vu que ma question porte aussi sur le branchement...
delta9xxx a écrit:en general il écrit sur les notices de regul de brancher d'abord la batterie, et ensuite le panneau.
En effet c'est bien ça que j'ai aussi, et je savais pas trop pourquoi :?
Ensuite ta batterie 77Ah, l'ideal serait de la recharger à 7.7A max [...] donc si t'en branche qu'un ça te fait du 8.3A, je sais pas te dire si on considere que ça peut passer ou si c'est vraiment trop par contre :?
Sur le carton de mon panneau il est inscrit intensité à puissance max 5.85A donc du coup ça passe.
Il donne peut être un peu plus desfois car il est aussi inscrit tensiuon en circuit ouvert 20.5V et en mesurant j'ai 21V quand le panneau est bien orienté.
Mais du coup ma question portait surtout sur le fait que ma batterie ne tienne pas la charge.
De mémoire, en 1/2 heure ma batterie passe de 12.8V (juste parés l'avoir chargée au chargeur) a 12.4 c'est pas trop normal si?
Par contre elle ne descent pas plus bas donc peut être qu'elle n'est pas trop morte, j'en sais rien :?
En tout cas merci pour cette réponse rapide ;)
MaGoY
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 18:02:04 +000002Mercredi 2009 040640
MaGoY & Thometymal a écrit:Sur le carton de mon panneau il est inscrit intensité à puissance max 5.85A donc du coup ça passe.
Il te donne peut être 5.85A max, mais pas en 12V (dans les alentours de 20V), mais à la sortie du regul, t'a 100w en 12V max (au pertes prés), ce qui fait bien 8,3A max. Après étant donné que justement y'a un peut de perte dans le régulateur, que c'est la valeur max donc rarement atteinte (surtout en bretagne :mrgreen: ), je dirais que ça passe.
MaGoY & Thometymal a écrit:Mais du coup ma question portait surtout sur le fait que ma batterie ne tienne pas la charge.
Au pire tu flingue un peut plus ta batterie, c'est pas le fait qu'elle soit un peut fatigué qui change quelque chose, le seul risque c'est qu'une fois la nuit tombée tu te retrouver les mains pleines de savon et la pompe qui marche plus :mrgreen: .
delta9xxx
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 18:10:21 +000010Mercredi 2009 040640
okidaki tout est clair :D Encore merci delta t'es un chef ! ;)
MaGoY
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 21:20:48 +000020Mercredi 2009 040940
perso, j'utilise la sortie load ce qui me permet de proteger ma batt..............je fais dessus un bornier + et un -........et je repart vers mes équipements
la semaine dernière j'ai oublié un frigo en 12v et le regul a coupé le jus en sortie(a 11.5).........ca m'a protegé mon parc de batt et j'ai tout remis a niveau en 8h de charge.
j'ai évité de flinguer 2batt et ça c'est cool
fredoq
