Pb d'autonomie, frigo a compression
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 15 Aoû 2012 21:40:39 +000040Mercredi 2009 040940
Salut a tous.
J'ai un pb d'autonomie avec mon frigo compression.
Mon instal:
Frigo compression indelB 65L 50watts
2*55W de Panneaux solaire.
Regulateur 8A
1 batterie 80A/h AGM
(puis les autres consomateurs mais que je n'ai pas utilisé ou tres tres peu)
J'ai cablé le frigo avec du 6mm², les Panneaux solaire aussi.
Au derniers test dans le camion, depart vendredi fin de journée avec frigo froid et batterie chargée (le camion etait branché au chargeur 220/12 a la maison), Samedi midi la batterie etait presque vide (garé a l'ombre), bref c'est null... :evil:
J'ai fait un test de batterie + frigo en dehors du camion.
debut de test avec la batterie a 12.9V, frigo froid, thermostat au mini (6°C dans le frigo).
24h apres, batterie a 12.2V.
Jusque la cela me parait normal.
A quel voltage il faut consideré la batterie comme vide mais sans tappé dans la decharge profonde?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Re: Pb d'autonomie, frigo a compression
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 16 Aoû 2012 11:05:55 +000005Jeudi 2009 041140
jusqu a 11,5v c est considere vide sans decharge profonde
mais bon c est sur que avec juste 80ah de batterie il allait pas tenir bien plus
n0_0n
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2012 16:06:11 +000006Jeudi 2009 040440
yo.
Merci pour la precision, ca me laisse encore un peu plus d'autonomie de 12.2V a 11.5V avant la decharge profonde.
Reste a trouver pq ca marche convenablement dans le garage, et pas dans le camion?
Etoile en travaux
Motard De Merde
