Ajout d'une 2eme batterie aux..
Messagepar kozmic blues » 01 PMvLun, 06 Aoû 2012 19:52:49 +000052Lundi 2009 040740
Salut tout le monde
Pour avoir plus d'autonomie je vais poser une 2eme batt aux,la meme que la 1er (2X55ah) et la batt moteur fait aussi 55ah (3 optima)
Pour désacoupler j'ai un simple coupe circuit,depuis assez longtemps et çà va pas mal,un fusible 40a apres la batt mot,voila.
Avec 1seule batt aux pas de probleme,mais avec 2 :
les 2 + et - des aux ce rejoint,mais ma question est :le + moteur je le met sur le + aux n°1 et le - moteur sur le - aux n°2 ?????
Ou sinon tout les + qui se suivent et les - aussi ???
Et pour charger 2 batt aux avec un chargeur 220v,je le branche sur la aux1 ou 2 ???
je suis un peu perdu,je voudrais pas faire de conneries...merci
kozmic blues
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Juil 2011 13:43:53 +000043Samedi 2009 040140
Re: Ajout d'une 2eme batterie aux..
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 06 Aoû 2012 20:33:51 +000033Lundi 2009 040840
Du moment que tu met les + avec les + et les - avec les -, sa revient au meme, tu reste en dérivation.
Branche juste ton aux2 sur ta 1 comme sa tu ne modifie rien a ton instalation.
Kanakro
Messagepar kozmic blues » 01 PMvLun, 06 Aoû 2012 22:47:40 +000047Lundi 2009 041040
ok çà va etre le plus simple,des fois je vais chercher a faire compliqué...
le chargeur je le met sur une des deux batt aux,ça devrais charger les 2 !!
kozmic blues
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 07 Aoû 2012 17:53:59 +000053Mardi 2009 040540
Oui. Avec 2 batteries aux bien chargé a fond toutes les 2 dès le départ.
Kanakro
