Instalation panneaux solaire
Messagepar cassius66 » 01 PMvDim, 08 Juil 2012 15:48:29 +000048Dimanche 2009 040340
voila je compte installez un panneau solaire le problème ces que j'y connais pas grand chose en watt, ampére...
alors voila mes question :
je voudrai placer 2 batterie sur mon installation (frigo a compression 12V, éclairage,... ) pour être tranquille quel type de batterie utilisé et a quel ampérage !
régulateur ? Coupleur Séparateur ? ces quoi le mieux et la différence !
voila une photo des caractéristique du panneau solaire
merci a vous
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: Instalation panneaux solaire
Messagepar elan.noir » 01 PMvDim, 08 Juil 2012 18:44:41 +000044Dimanche 2009 040640
le regulateur t'as pas le choix il t'en faut un obligatoire
le coupleur séparateur, sert a coupler ta batterie moteur et ta batterie auxilaire pour que ton alternateur recharge ta batterie auxiliaire; il va agir comme un intérrupteur quand ta batterie moteur serra trop vide.
Pour le calcul de la puissance necesaire pour ton instalation, fait une recherche sur google, il existe pas mal de modèle pour ca, tu peu aussi aller voir sur le forum trafic aménagé il on un outil de cacul
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar cassius66 » 01 PMvDim, 08 Juil 2012 18:50:06 +000050Dimanche 2009 040640
ok merci !
cassius66
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 18:57:00 +000057Lundi 2009 040640
ton panneau est un 24v donc il te faut minimum 2 batteries montées en serie pour avoir 24V
plus l'amperage de tes batt sera élévé plus ton autonomie sera grande
avec un frigo a compression considére qu'un panneau lui sera entierement dédié(en periode éstivale, donc plus en hivers)
un autre panneau te servira pour le reste(lumiere(leds),pompe, ordi, tv,....)
donc je dirais au minimum:
-2 panneaux de 150W
-1 regulateur 15A
-2 batterie de 200Ah
-1 transfo 24/12
aprés tu peux mettre tes panneaux 24V un regulateur MPPT pour charger en 12V mais le rendement du panneau sera inferieur,a avoir deux batteries auxilliaires autant les monter en serie pour avoir du 24V et mettre un transfo apres, toute l'installation sera en 24V(panneau+regul+batterie)
le voyageur 34
Messagepar cassius66 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 19:23:12 +000023Lundi 2009 040740
OUUUUUUU merci de me dire que le panneau et en 24volt j'avais pas du tout fait attention :oops:
voila les caractéristique de mon frigo il consomme 45watt je sais pas ci ces beaucoup pour une installation 24 volt
ps : tu me parle de 2 panneau et 2 batterie mais ces le cas pour l'hiver ? ci ces juste pour l'été 1 panneaux 150watt + 1 batterie 200ah 24volt ou 2 batterie 100ah 12volt suffirai pour le frigo + télé sur convertisseur ?
cassius66
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 19:34:36 +000034Lundi 2009 040740
c faisable mais comme je te disais, considére que la puissance d''un panneau + une batterie sera uniquement pour son fonctionnement donc apres il t'en restera une pour le reste, je pense qu'en été tu devrais avoir une autonomie de plusieur jour
il est indispensable de faire ton calcul d'autonomie
je pense que cela peut t'aider ;)
http://forum.tousencar.com/tous-en-car/ ... .htm#t1605
le voyageur 34
Messagepar cassius66 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 19:45:03 +000045Lundi 2009 040740
exact je vien de faire le calcul ca me calcule un batterie de 187ah donc 200ah bon bien j'ai plus cas trouver pour pas cher mais les prix a ceu que j'ai vue ces pas donner :( merci a toi pour tout ces renseignement
cassius66
