Question installation solaire
Messagepar mad409 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 18:09:47 +000009Jeudi 2009 040640
Bonjour à tous,
J'ai récupéré trois panneaux solaires(de petite puissance) et un regulateur.J'ai besoin de conseil pour voir si je peux monter tout ça et surtout si ça va m'apporter un plus.
Voila les parametres des panneaux:Pmax:20w
Ipmax:1,20A
UPmax:16,9V
ISC:1,24A
VOC:21,5V
Les parametres du regulateur:110wp/7A
Au niveau de la consommation j'ai 3 spot pour l'eclairage et une pompe à eau immergée.
Je me demande donc si je peux brancher les trois panneaux solaire en serie direct sur le regulateur et le regulateur sur ma batterie.
Et surtout comment calculer la puissance que va develloper l'installation pour voir si sa suffira à recharger ma batterie auxiliaire.
Mad409
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Re: Question installation solaire
Messagepar Aligato » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 20:30:53 +000030Jeudi 2009 040840
salut, pour les calculs j'en sais rien, sinon prends toi un régulateur sur lequel tu peux brancher plusieurs panneaux
et si t'as que ça comme conso, 2 panneaux suffisent, moi j'ai un panneau 50w pour 3 spots halogènes, 2 spots à leds, pompe à eau et transo 12v/220v 300w, allumage du frigo
Aligato
Messagepar mad409 » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 06:40:15 +000040Vendredi 2009 040640
Merci pour ta réponse aligato.
Par contre est ce que la puissance des 3 panneaux solaires s'additionne quand je les monte en serie.C'est à dire quand je raccorde les 3 plus et les trois mois est ce que j'obtient l'équivalent d'un panneux solaire de 60W(3 fois 20W) ou alors il faut efectivement prendre un regulateur avec en entrée 3 PS car sur le mien il n'y a qu'une entrée.
mad409
Messagepar elan.noir » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 07:07:29 +000007Vendredi 2009 040740
PRINCIPE DU MONTAGE EN PARALLELE
Le principe d'un montage en parallèle consiste à additionner les courants (I) et de garder le
même voltage (V) système.
Pour deux panneaux solaires de 50W en système 12V (I = 4,16A) branchés en parallèle, le
voltage sera toujours de 12Vc mais le courant passant sera de 8,32A (4,16x2). C'est le même
principe pour les batteries : 2 batteries 12V 200Ah en parallèle = une batterie 12V 400Ah
Pour un montage en parallèle il faut toujours connecter ensemble les polarités de la même
phase (les phases positives ensemble et les phases négatives ensemble). Nous conseillons de
brancher vos panneaux solaires et batteries en parallèle car il est plus facile et économique de
se procurer un régulateur de charge, un convertisseur de courant, des appareils électrique fonctionnant en 12 Volts.
BRANCHER EN PARALLELE DES PANNEAUX SOLAIRES
Les branchements des panneaux solaires se font toujours dans un boîtier étanche au dos du module (Bornier).
Vous devez brancher le fil de la phase positive (rouge) sur toutes les fiches + des borniers au dos des panneaux solaires. Faites de même pour la phase négative (fil bleu).
La mise en parallèle des panneaux solaires somme les courants (IPV1+IPV2+IPV3+...) en conservant la tension système (V).
PRINCIPE DU MONTAGE EN SERIE
Le principe d'un montage en série consiste à additionner le voltage système (Vdc) et de garder le même courant (I).
Pour deux panneaux solaires de 50Wc en système 12V (I = 4,16A) branchés en série, le courant sera toujours de 4,16A mais le voltage système sera de 24Vdc (12Vdc x 2). C'est le même principe pour les batteries : 2 batteries 12V 200Ah en série = une batterie 24V 200Ah
Pour un montage en série il faut toujours connecter ensemble les polarités - et + dans la chaîne (voir schéma ci-dessous)(Nous vous conseillons de couvrir vos panneaux solaires lors du raccordement). Nous conseillons de brancher vos panneaux solaires et batteries en série lorsque le convertisseur est un 24Vdc/220V~.
BRANCHER EN SERIE LES PANNEAUX SOLAIRES
Vous devez brancher le fil de la phase positive (rouge) sur la fiche + du bornier du premier panneau solaire et couvrir l'extrémité du câble pour éviter un court circuit lors du raccordement de vos autres panneaux. La phase négative (-) du premier panneau solaire doit être raccorder au + du second module, et ainsi de suite. A terme, vous devez avoir un fil rouge qui vient du premier panneau (borne +) et un fil bleu qui relie les bornes - et + des autres panneau. Attention : la tension aux bornes de ce câble est fort, veuillez ne pas les toucher, ou les mettre en contact entre eux.
Merci GOOGLE, il existe plein de site sur le sujet
http://www.arebor-energie.fr/encyclopedie/index.php/Branchement_en_s%C3%A9rie_ou_en_parall%C3%A8le
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar mad409 » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 15:36:07 +000036Vendredi 2009 040340
Merci à toi elan.noir.
Donc en ayant parcouru les différents documents et si j'ai bien compris il faut que je monte les 3 PS en parallèle.
L'installation restera une 12V et les puissance s'additionnerons.C'est à dire que j'obtiendrais une puissance de 60W.
Ensuite comme le Imax de chaque panneau et de 1,20A,j'obtien donc un Imax de 3,6A.Donc en une heure l'installation permet d'accumuler 3,6A dans la batterie??Ou encore en 9h l'installation permet d'accumuler 32,4A???
Si mes calculs sont faux arretez moi tout de suite.
mad409
Messagepar elan.noir » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 16:33:34 +000033Vendredi 2009 040440
a conditions d'avoir un ensoleillement favorable, ce qui quand même rarement le cas en ce moment. Va voir sur le forum trafic aménagé, il on un outil très pratique de calcul de rendement des panneaux solaires
elan.noir
Messagepar mad409 » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 19:21:49 +000021Vendredi 2009 040740
oui c'est sur que c'est dans des conditions optimales.
Mais dejà si le principe est bon ça dois le faire car quand je calcul ma consommation journalière j'obtiens 20 ampères(2 spot 20W et une pompe à eau) donc même si j'arrive à avoir une instal qui me donne 30 ampères par jour ça peux me suffire pour avoir du jus tous les jours.
mad409
