Fusible 12V et porte fusible
Messagepar L'arsouille » 01 PMvLun, 25 Juin 2012 22:00:30 +000000Lundi 2009 041040
Salut la compagnie !
Je suis en train de faire mon installation solaire et j'arrive à la question des fusibles...
Mon instal : Panneau 120W / Section de cable 6mm² / Régulateur 10A / Section de cable 6mm²/ Batterie 140ah / Prise 12V + Convertisseur 300W
Donc si j'ai bien compris il me faut un fusible + porte fusible 12V entre la batterie et la prise 12V mais aussi un autre fusible 12V + porte fusible entre la batterie et le convertisseur.
Ma question : Quel type de fusible (caractéristiques) et de porte fusible me faut-il ??
Merci d'avance ;)
Je sais dire "allons à la plage M. Renard" en espagnol !
L'arsouille
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 17:11:51 +000011Dimanche 2009 040540
Re: Fusible 12V et porte fusible
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 07:41:45 +000041Mardi 2009 040740
Salut, tu ne mets rien entre panneau, regulateur et batterie.
Sortie + batterie, au plus proche de celle ci, 1 fusible allume cigare et 1 pour le convertisseur, 10 et 30s ampere suffiront je pense. Pour le modèle, c'est en fonction de ce que tu trouves, tapes porte fusibles 12v dans google, ca te donneras une idée.
cox1303
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 12:10:02 +000010Jeudi 2009 041240
Slt a tous,
es que d'après vous je peut me servir d'un fusible 220v pour protéger du 12v ?
jebreizh
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 13:22:16 +000022Jeudi 2009 040140
jebreizh a écrit:Slt a tous,
oui pas de souci, en calculant le calibre par rapport au 12v. Si t'utilise aussi le porte fusible 220, passe bien le + sur le bornier de phase du coupe circuit.
delta9xxx
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 18:47:13 +000047Jeudi 2009 040640
Je veux bien un petit cours d'elec.....parce qu'on melange alternatif et continu la.
cox1303
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 20:19:04 +000019Jeudi 2009 040840
Ok nikel, mais quel est l’intérêt de mettre le + sur la phase ?
Non on ne mélange pas les courants, je me sert juste d'un fusible prévu pour du 220 pour protéger un appareil en 12...
jebreizh
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 20:32:36 +000032Jeudi 2009 040840
ben sur un coupe circuit classique le fusible et sur la phase, sur le neutre c'est une liaison direct
cox1303 a écrit: :?: :?: :?: :?: :?:
Un fusible marche pareil en continue qu'en alternatif, les fusibles sont caractérisés par leur intensité, leur tension max et leur type (rapide, temporisé...) mais il n'est pas précisé AC ou DC dans les caractéristiques.
Par contre je parle bien de fusible, un disjoncteur ça protégera pas en 12V continue, et pareil, un fusible 12V est a proscrire en 220, il y'a risque d'arc électrique si la tension est plus élevée que celle pour laquelle le fusible est fait.
delta9xxx
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 21:10:34 +000010Jeudi 2009 040940
ok Delta, je n'ai jamais ouvert un disjoncteur 220, mais c'est bon a savoir......qui peut le plus peut le moins en gros.....
cox1303
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 21:25:42 +000025Jeudi 2009 040940
cox1303 a écrit:ok Delta, je n'ai jamais ouvert un disjoncteur 220, mais c'est bon a savoir......qui peut le plus peut le moins en gros.....
Je parle de coupe circuit (porte fusible), ceux qui s'ouvrent avec le fusible cartouche dedans : Image
dans ce cas oui, qui peut le plus peut le moins, par un contre un disjoncteur (réarmable) fonctionne avec les champs magnétiques créés pas l'alternatif (grosso modo, je connais pas le fonctionnement exactement) donc inefficace en continue (ni en 12v ac pour un prevu pour le 220 ac je pense).
delta9xxx
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 21:40:12 +000040Jeudi 2009 040940
Oui c'est des réarmables dont je parlais....
cox1303
