probleme pour branché mon frigo
Messagepar ptitof » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 13:10:15 +000010Jeudi 2009 040140
salut a tous !!
voila jai acheter un convertisseur 1000w pur sinus pour pouvoir branché mon petit frigo de maison dans le camion, Bon aparement il fait 85w c'est ce qu'il y a d'ecrit dessus, donc pour moi logiquement sa devrait marché....
Et enfaite quand il est branché la lumiere interieur du frigo clignote, le convertisseur clair rouge, on dirait que l'electricité arrive que par acoups...
dc voila si qelqu'un peut m'aider sa serait sympa, la j'me dit qu'il va falloir que je change de frigo :(
ptitof
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 19:10:00 +000010Mercredi 2009 040740
Re: probleme pour branché mon frigo
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 14:50:42 +000050Jeudi 2009 040240
déja commence par vérifier si ton frigo marche bien sur le secteur.
Ensuite j'ai u le même problème que toi, le moteur du frigo n'arrivait pas a se lancer. Il faut savoir qu'a l'allumage le frigo prend jusqu'a 10 fois sa puissance ( puissance de crete ) donc 850 w dans ton cas.
Tu peux aussi prendre une mesure de ta batterie pour voir si tu as assé de puissance pour lancer le convertisseur.
Sur quoi est branché ton frigo ? Sur des panneaux solaire ? Car dans ce cas il te faudra un sacré installation pour le faire tourner.
Pour te donner un repère, j'arrive a faire tourner 24h/24 un mini frigo de bar avec mes 180W de solaire et en en roulant au moin 30 minutes par jour.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar ptitof » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 15:18:58 +000018Jeudi 2009 040340
oui jai testé le frigo marche nikel sur le secteur, sinon oui je suis alimenter par le solaire jai 220w de panneau et jai 4 batteries de 180a sur leskelle est brancher mon convertisseur.
donc enfaite meme un frigo de 60w sa ira pas ?? :/
en gros faut que je change de frigo, et dire que j'viens d'en vendre 1 trimixte...
ptitof
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 15:31:50 +000031Jeudi 2009 040340
tout ce que je peux te dire c'est que cela a marcher pour moi avec mon minifrigo de bar alors qu'il fesait assez chaud dehors ( 30° certain jour ).
Après le problème avec le solaire, c'est que lorsqu'il n'y a pas de soleil ou lorsque qu'on ne peut pas se garer en plein soleil ( j'aime bien squater dans les bois ). Donc dans ses conditions, mon instalation n'était pas suffisante et le convertisseur se metait en sécurité pendant la nuit.
Après ton instalation est plus importante que moi et tu as pas mal de capacité de stcokage donc cela devrai le faire.
Ce qu'il faut voir aussi au niveau du frigo c'est aussi son volume car pour la même puissance un frigo de petit volume va moin consommer...
En conclusion la consommation des frigo compression depend vraiment de beaucoup de facteur, si tu ouvre la porte souvent, si tu met beaucoup d'aliment à température ambiante d'un coup, la température extérieure......
elan.noir
Messagepar ptitof » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 22:35:40 +000035Jeudi 2009 041040
mwé ok :s
Du coup je sais vraiment pas quoi faire, dans tout les cas faut que je change de frigo et sa me fait chier de prendre un trimixte je les trouve trop petit, pas assé de volume interieur...
j'ai un 2e petit frigo de 60w je vais le brancher je verrai si sa fait pareil ou pas et ensuite j'aviserai... je retiendrai au jus du coup si sa marche ou pas
merci pour tes réponses elan noir
ptitof
