branchement tv+antenne vos avis????????????
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 15:02:29 +000002Mercredi 2009 040340
salut à toute la tribe!! Je compte installé une télé et je vien de recevoir l'antenne et le souci c'est que j'ais tiré qu'un seul fil et sachant qu'il faut une arrivé de jus pour l'amplificateur de l'antenne et une pour la télé es ce que je peu utilisé les memes fils en utilisant un bornier????sachant qu'il faut un fusible de 0.5a pour l'ampli et qu'une télé fait 20w pour les ecrans plat récent donc sa colle pas!!par contre ma télé sera branché a un panneau de commande avec un fusible 2A es ce que je peu repartir avec 2 + sur le meme inter après mon panneau et mettre un fusible 0.5a tout de suite après sur le positif de l'ampli????? comme sa quand je met sous tension sa alimente les 2 ou sa les éteints
gregandjess79
Re: branchement tv+antenne vos avis????????????
Messagepar bzh410 » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 22:14:37 +000014Mercredi 2009 041040
Salut, pas trop sur d'avoir compris tout mais oui tu peux prendre la même alim que pour ta télé du moment que tu as un fusible de 0.5 A pour l'ampli, on peut mettre plusieurs fusibles ou disjoncteurs à la suite du moment que plus tu te rapproche du consommateur plus les fusibles doivent avoir un ampérage faible (comme un tableau de maison).
OK ? :?
bzh410
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:43:10 +000043Dimanche 2009 040640
Localisation: dans l'kreiz breizh, à la casse ou chez merco...
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 06:12:16 +000012Jeudi 2009 040640
j'ais pas tout compris non plus mais donc je peu faire partir 2 fils + de mon panneau de commande a partir d'un seul inter sachant que je mettrais un fusible 2A au panneau de commande qui correspond a la téloch et après un de 0.5A sur le + de l'antenne????j'ais bon!!?
gregandjess79
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 07:34:27 +000034Jeudi 2009 040740
oui c'est bon
delta9xxx
