Problème coupleur-séparateur [RESOLU]
Messagepar yAin » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 21:36:49 +000036Mardi 2009 040940
J'ai un problème avec mon coupleur-séparateur, il ne fournit plus d'électricité. Pour l'instant il n'y a qu'une ampoule branchée dessus. Il m'a fait le coup y'a un peu plus d'une semaine, la diode verte était éteinte et impossible d'allumer la lumière. Puis il s'est remis en route sans que je sache pourquoi. Mais depuis ce week-end plus rien.
Le manuel n'explique pas les problèmes qu'il peut y avoir et ne donne pas la désignation des diodes...
C'est un Inovtech 3 batteries PWM réf:480721 dont voici le shéma:
Les fusibles ne sont pas grillés. Le +frigo, le +chargeur, le +APC et le +secours ne sont pas branchés. La seule ampoule actuelle est branchée sur le +sortie 30A. Mes deux batteries auxiliaires sont des décharges lentes de 80Ah et ma batterie moteur est une 74Ah.
Quelqu'un peut-il m'aider rapidemment parce que là je galère et je dois bientôt partir en vadrouille.
Merci d'avance
Dernière édition par yAin le 01 AMvMer, 13 Juin 2012 10:41:02 +000041Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: URGENT! Problème coupleur-séparateur
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 23:01:32 +000001Mardi 2009 041140
Je suppose que t'a vérifier toutes tes connexions pour voir si y'avait pas de faux contact?
T'a vérifier que le 12V arrive sur la broche "+ Bat Mot"? T'a mesurer a tension de tes batteries auxiliaires?
Une led allumée, c'est que tes batteries aux sont au dessus du seuil de protection de la sortie 30A (11,5V je crois), quand ça charge (moteur en route) y'a 2 autres leds qui s'allument en plus, une pour confirmé le couplage, l'autre pour la sortie frio il me semble.
Il me semble que quand j'ai installé le miens (même modèle), il fallait relier le + après contact pour que ça couple, (je pensais que ça servait qu'a la sortie frigo à la base).
Si ta jamais vu plus d'une led allumée, c'est qu'il à jamais charger, ta led est restée allumé tant que la tension batterie était supérieur à 11,5V, puis c'est éteinte quand la sécurité anti décharge profonde c'est enclenchée
delta9xxx
Re: Problème coupleur-séparateur [RESOLU]
Messagepar yAin » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 10:48:15 +000048Mercredi 2009 041040
PROBLEME RESOLU
Effectivement ça venait du fait que je n'avais pas branché le +Après Contact. Je pensais qu'il servait uniquement si l'on avait un frigo, mais il doit également servir d'indicateur pour le couplage. Je l'ai branché sur le + du comodo et ça fonctionne nikel maintenant.
J'ai trouvé sur un autre forum la désignation des leds, qui ne se trouve pas dans le manuel...
La Led 1 s'allume quand la sortie 30 A : "Alimentation accessoires" est sous tension, c'est à dire quand la tension de la batterie auxiliaire 1 est supérieure au seuil de tension basse : > 11,5 V dans la notice
La Led 2 s'allume quand les batteries auxiliaires 1 ou 2 sont en charge depuis l'alternateur. Cette charge se fait alternativement avec un cycle de 2 mn 15 s, à la fin d'un cycle la led s'éteint et se rallume quand le cycle suivant démarre, la coupure est de l'ordre de 2 à 3 s.
La Led 3 s'allume dès que la polarité "+APC" est présente, dans ce cas, la sortie "+Frigo 30 A" est alimentée.
Un impie en renault
yAin
