Finition coin électrique
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 14:53:12 +000053Mardi 2009 040240
Voilà mon futur coin électrique avec les 2 batteries 2x130a, l'arrivée du cablage batterie moteur, le disjoncteur, la boite de répartition sur les différents appareils, ...
Question:
1) est-ce que je peux mettre mes baterries dans un caisson grossier (qui ne ferment pas) afin de fixer au dessus, mon convertisseur 220, mon régulateur solaire, et mon convertisseur 24v/12v (ce qui est posé sur le coffre à gaz en fait !).
2) Comment bien fixer les batteries au sol du camion ?
3) Faut-il prévoir un bac dessous. Si oui un simple bac en plastique est-il suffisant ?
4) Pour la connexion du tuyau d'évent, comment vous faites ?
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Finition coin électrique
Messagepar callabre » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 17:27:00 +000027Lundi 2009 040540
salut a toi
moi mes batterie sont poser dans des bac en tolle etanche et sanglez et pour les tuyau passe mon plancher et vont dehors :)
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
