Reconnaitre la section d'un cable
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 22:34:00 +000034Lundi 2009 041040
J'ai une question un peu con encore, mais j'ai un beau convertisseur 24v 1500w (3000w en pointe) acheté d'occasion (comme neuf) avec des cables qui vont bien (du moins j'imagine). C'est ça que je voudrais vérifier.
Grosso merdo, mon cable fait 1cm de diamètre isolation comprise (et il est tout bien gainé) ce qui m'ennuier donc de le défaire pour vérifier la section.
Sur ce site, j'ai trouvé de la doc qui donne des valeurs pour les cables:
http://www.fraron.de/downloads/flyer/FraRon_Katalog_SGX_Konfektion_low.pdf
Mais par exemple pour le 14mm2, ils donnent:
- diamètre du cable 8mm
- épaisseur gaine: 1,52mm
Voilà mon calcul:
8-1,52x2=4,96mm de cuivre en diamètre d'où une section de 3,14*(4,92/2)^2=19,3 mm2 !!!
Comment ils font le calcul ? Ou est-ce que les cables sont surdimensionnés dès le départ (ça paraitrait un peu bizarre mais bon).
J'aimerais bien avoir votre retour sur ça !
PS: Pour le fusible, il faut que je dimensionne pour 1500w ou pour 300w ?
mdiabolo
Re: Reconnaitre la section d'un cable
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 22:57:48 +000057Lundi 2009 041040
Et tu ne vois pas la section du cuivre au niveau du branchement vers la batterie ???
ptitbull
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 23:03:28 +000003Lundi 2009 041140
ouah du philosophale................bon si t'as 3m du 6 carré et si plus bin plus.................
fredoq
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 14:36:03 +000036Mardi 2009 040240
Voilà le cable dont je parle:
A côté c'est un cable d'un convertisseur 24v vers 12v ivt 20a ... donc on peut avoir confiance sur la section du cable.
J'ai mesuré celui-là et il fait 11,2mm de diamètre. Sur les cosses il y a marqué 100A donc je vais dimensionner pour ça.
mdiabolo
