Quels batteries pour mon James Cook 310D ?
Messagepar tistek » 01 PMvLun, 04 Juin 2012 17:13:28 +000013Lundi 2009 040540
Bonjours @ tous !
Il faut que je change mes batteries qui sont dans la cellule de notre James Cook 310D.
C'est des Steca 474
70 Ah - 12V
670 A (en)
L30 70
Je ne comprend pas grand chose à toutes ces indications...
Si non j'ai compris en lisant vos différents post (faut pas croire que je n'ai pas cherché avant de poster...), qu'il y a une relation avec la batterie du moteur donc c'est :
Une batterie Auchan
GN13
puissance 760 A
Capacité 92 Ah
Voilà, comment vous dire que je n'y comprend pas grand chose entre les décharge lente et les gels.
On part ce WE en Bourgogne on ne sait pas très bien où vers Sancerre probablement, je me dis que je pourrais peut-être les acheter sur place.
Sinon en région parisienne.
Autre info je pense qu'on installera un jour un panneau solaire sur le toit, mais bon c'est pas pour tout de suite...
Si quelqu'un passe par là et peu me donner un coup de main... Je lui en serais très reconnaissant !
Merci encore
Baptiste
tistek
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mar 2012 22:28:58 +000028Lundi 2009 041040
Re: Quels batteries pour mon James Cook 310D ?
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 21:07:19 +000007Samedi 2009 040940
si tes batt moteur et cellule sont reliées par un coupleur separateur(cela permet de recharger ta batt cellule en roulant)tu peux mettre une batterie cellule ayant un maximum de 20% d'ecar avec la batterie moteur
ta batt moteur fait 92 Ah, tu peux donc mettre une batterie cellule d'une puissance située entre 74Ah et 110Ah
les batterie gel(sans entetien)sont plus performante, et peuvent etre stoquée dans l'habitacle telquel, les batterie aux plomb classique(dite"ouverte")devront etre entreposées dans un bac étanche car emission de gaz
mon choix se porterai sur une batt gel, qui deplus et adaptée au solaire pour la suite...
le voyageur 34
Messagepar tistek » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 16:56:28 +000056Lundi 2009 040440
Merci beaucoup pour cette réponse clair et précise !
Je pense effectivement que mes batteries son reliées par un coupleur.
Par contre pour mettre des batteries gel dans mon camion qui n'est pas tout jeune ne faut-il pas que je change mon chargeur de batterie ?
Les batteries gel sont très bien au dire de tout le monde mais elles sont aussi très cher !
Si quelqu'un à une adresse de site internet pour un bon plan...
J'ai vu sur ce site :
http://www.power-manutention.fr/Batteri ... 31f2723850
des batteries AGM décharge lente 88ah étanche sans entretien pour 159€, mais je ne sais pas si elles seront adaptée au solaire...
tistek
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 22:23:24 +000023Lundi 2009 041040
les agm sont adaptée au solaire ;)
le voyageur 34
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 22:28:24 +000028Lundi 2009 041040
http://www.pkfluvial.com/produits/batte ... 220-ah--66
la 12v 90ah est a 207€, tu peux obtenir une remise de 5% en commandant par téléphone et en disant que c'est pour un usage professionnel, pour 40e d'ecart je prend une victron, c'est le top du top niveau charge et longevité
j'en ai 2 de 220A, c que du bonheur :mrgreen:
le voyageur 34
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 23:08:56 +000008Lundi 2009 041140
si tu y habites ............tapes ds du bon sinon un decharge lente mme basse qualité fera l'affaire royal.................la j'suis a la ramasse mais pour 3h une normal 100ah pour 10h une decharge lente de base et pour mieux du lourd style victrom que tu raques.......................
depend de l'usage man
tcho
fredoq
Messagepar tistek » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 16:39:47 +000039Mardi 2009 040440
le voyageur 34 a écrit:http://www.pkfluvial.com/produits/batteries-agm-gel-de-victron-energy-220-ah--66
Bon je suis presque convaincu, mais faut-il que je change le chargeur de mon camion ?
Par contre sur ton lien c'est l'AGM qui est à 207 €, la gel est à 220 €.
J'ai lu je ne sais plus où sur un forum qu'il ne fallait pas qu'elles chauffent trop et du coup il faut un chargeur "intelligent"...
Quelqu'un à des infos ?
Merci !
tistek
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 18:34:22 +000034Mardi 2009 040640
http://www.leboncoin.fr/equipement_naut ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=12_s
le 3éme est le plus adapté a ta batterie, 10% de sa puissance soit 10A et c'est une tres bonne marque
sur le boncoin il y en a régulierement dans la rubrique caravaning mais également dans équipement nautisme,
http://www.pkfluvial.com/produits/charg ... energy--41
le IP20 12V 10A est a 139€ du bon matos NEUF
si tu prend batt+ chargeur je pense qu'il y a une remise entre 5 et 10% a negocier ;)
le voyageur 34
Messagepar tistek » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 16:40:43 +000040Vendredi 2009 040440
Merci pour vos réponses,
J'était convaincu d'acheter 2 batteries gel lorsque... Je me suis aperçu de leurs tailles...
En effet mes batteries sont fixer dans un compartiment sous la deuxième banquette à côté du réservoir d'eau et je n'ai pas d'autre place où les mettre.
je suis donc obliger de prendre des batteries qui ont exactement les mêmes dimension que les actuelles.
Soit L275 x l175 x h190.
Et aucune batterie au gel entre 72 Ah et 110 Ah ne rentre...
Je reviens donc à mon premier choix :
C'est la seule batterie AGM que j'ai trouvé avec ces mensurations à plus de 80 Ah.
Vous en pensez quoi de ce site, j'aime bien la livraison gratuite, mais j'aime moins le fait qu'ils ne répondent pas au tel (n° surtaxé en plus)...
Je vous tiens au courant !
tistek
