Mon schema elect
Mon schema elect
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 15:23:24 +000023Mercredi 2009 040340
j ai flingé ma batterie secondaire a cause de mon frigo pendant les vacances car elle n etait pas protégé contre la decharge profonde. Si j ai bien compris mon erreur;
le circuit etait branché direct sur la batterie
mais j ai vu que le regulateiur du panneau solaire en etait equipé donc j ai dessiné un nouveau schema ; est ce que vous pouvez me dire si c est bon ??
aurelh38
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:02:54 +000002Samedi 2009 040940
Re: Mon schema elect
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 17:27:18 +000027Mercredi 2009 040540
Pour moi t'es bon! ;)
Oublie pas de mettre un fusible entre tes batterie et le coupleur (si celui ci n'as pas deja des fusibles), Comme ca t'es proteger par le regulateur qui te coupera le courant des que tu descends trop bas (11v). ;)
C'est quoi ton frigo?? si c'est un trimix, oublie le fonctionnement au 12v a l'arret car tu vas bouffer trop de jus (110W) et n'auras aucune autonomie.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 19:37:56 +000037Mercredi 2009 040740
merci ,
mais le fusible , je le mets où, ? entre bat 1 et coupleur ? entre bat 2et coupleur ?
si je me souviens bien , les fusibles et les interupteurs se mettent toujours sur le fil + c est bien ca ?
je regrette pas d avoir ete cancre à l"ecole sauf pour les cours de technologie...
aurelh38
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 20:06:46 +000006Mercredi 2009 040840
tu mets les fusible sur les fils + oui. Minimum un entre Batt Aux et Coupleur, 40A, apres tu en mets un pour chaque depart de ton tableau elec. (lumiere 5A, frigo 10A, prises 10A, . . . . . .) ;)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 20:51:53 +000051Mercredi 2009 040840
ça parait bon, faut juste vérifier un truc, ta sortie protégée du régulateur doit être limitée en courant (souvent 15, 20 ou 30A je crois), et faut vérifier la somme de tes équipement consomme pas plus que ce que peut fournir la sortie protégée.
Après comme l'a dit Motard De Merde, un fusible à la sortie + de la batterie moteur serait le bienvenu (pas trop loin de la causse + de la batterie), et un au départ de chaque équipement plutôt que un pour tout les équipements comme sur ton schémas.
delta9xxx
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 31 Mai 2012 08:50:27 +000050Jeudi 2009 040840
delta9xxx a écrit:ça parait bon, faut juste vérifier un truc, ta sortie protégée du régulateur doit être limitée en courant (souvent 15, 20 ou 30A je crois), et faut vérifier la somme de tes équipement consomme pas plus que ce que peut fournir la sortie protégée.
en general cette sortie est calibré au max du regulateur ou n ai pas protegé du tout
verifie aussi que ta tension de sortie (load off) sur ton regulateur soit reglable ou que la valeur de reglage soit correcte sinon tu risque d avoir des surprises
n0_0n
