Batterie en serie et parallele ?
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 11:14:25 +000014Jeudi 2009 041140
Salut, avant de faire une connerie, est-ce que l'ont peut brancher en parallèle deux batteries de 12v qui sont déjà en série, ou ça risque de me péter a la gueule :)
Re: Batterie en serie et parallele ?
Messagepar ptitbull » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 11:23:07 +000023Jeudi 2009 041140
Tu aurais 4 batteries ? Tu veux du 24 v ?
ptitbull
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 12:04:48 +000004Jeudi 2009 041240
Le - de l'une correspond au + de l'autre et inversement, cela reviendrait donc à créer un court-circuit franc sur chaque batterie.
Les masses ne sont pas au même potentiel, apparemment il est envisageable de passer par un opto-coupleur, ou passer le courant d'une des batteries par un transfo sans réduction, de manière à lui faire perdre sa première référence de masse et ainsi pouvoir la coupler à l'autre.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 12:26:59 +000026Jeudi 2009 041240
Oui ça risque de te peter à la geule ou de foutre le feu
tipierre a écrit:apparemment il est envisageable de passer par un opto-coupleur, ou passer le courant d'une des batteries par un transfo sans réduction, de manière à lui faire perdre sa première référence de masse et ainsi pouvoir la coupler à l'autre.
L'opto coupleur à ma conaissance c'est plus pour faire passé des dizaine de mA et le transfo d'isolement c'est pour de l'alternatif uniquement, mais effectivement, y'a surement moyen de faire quelque chose si on arrive à trouver un moyen pour isoler une tension continue de 12V avec un peut de puissance dispo et un rendement pas trop pourri, doit bien avoir des systemes qui existent?
delta9xxx
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 12:33:22 +000033Jeudi 2009 041240
delta9xxx a écrit:Ole transfo d'isolement c'est pour de l'alternatif uniquement
En utilisant un transfo type alim à découpage avec un hacheur?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 12:57:19 +000057Jeudi 2009 041240
Y'a ptetre moyen de faire quelque choses, mais quite à partir dans de l'alim a decoupage, autant transformer le 24 en 12. Je sait pas si ça se fait des syteme prêt à l'emploi?
delta9xxx
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 13:16:46 +000016Jeudi 2009 040140
Ok c'est bien ce qui me semblait, je me suis que très peu intéresse a l'elec...d'ou la question :mrgreen: même si je me doutais de la réponse vu que j'avais jamais vu ce type de branchement.
Si jamais il y a un moyen de faire ce type de branchement, je pense pas que ce soit a moindre cout, et il doit surement y avoir des pertes ....
PtitBull: c'est juste que j'ai un probleme de coupleur ( autre post ) et j'aurais aimé en tirer avantage ;)
Merci et @+
