batteries et regulateur pour panneau solaire
Messagepar rikoidb » 01 PMvLun, 30 Avr 2012 18:03:10 +000003Lundi 2009 040640
salut,
j'ai besoin de conseils pour l'achat d'une batterie et regulateur mppt pour un panneau solaire 235w 24v.
pour les batteries j'ai vu ça:
http://cgi.ebay.fr/Batterie-de-Bateau-M ... 3f16bae4e4
http://www.comptoirdusolaire.com/fiche_ ... _68__25_96
et pour le regulateur 30A c suffisant si je rajoute un 2eme panneau dans quelques temps?
http://www.aliexpress.com/product-fm/51 ... alers.html
vous en pensez quoi? d'autres propositions? merci d'avance
rikoidb
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Avr 2012 13:28:27 +000028Mardi 2009 040140
Re: batteries et regulateur pour panneau solaire
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 13:36:46 +000036Mercredi 2009 040140
rikoidb a écrit:et pour le regulateur 30A c suffisant si je rajoute un 2eme panneau dans quelques temps?
a verifier sur la doc mais en theorie, avec un régul mppt 30A, tu peut mettre 360W de panneau si tu charge des batteries en 12V et 720W si tu charge des batteries en 24V
Pour le regulateur wellsee, c'est du made in china tout 1er prix, faut voir ce que ça vaut.
delta9xxx
Messagepar sarh44 » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 13:50:28 +000050Mercredi 2009 040140
Je crois que normalement ta deuxième batterie doit être du même ampérage que celle de ton véhicule, à +ou- 10%.
J'ai acheté une Alphaline pour mon camion sur Ebay, mais le modèle de base bleu; pas de pb pour l'instant, livré rapidement, et pas cher pour une décharge lente.
sarh44
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:53:59 +000053Mercredi 2009 040140
Messagepar rikoidb » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 17:09:06 +000009Mercredi 2009 040540
ouai pour le regulateur je vais tester. no_on avait l'air d'en dire du bien.
sarh44 a écrit:Je crois que normalement ta deuxième batterie doit être du même ampérage que celle de ton véhicule, à +ou- 10%.
lol. c'est pour brancher sur des panneaux solaires par sur un coupleur ;)
rikoidb
Messagepar rikoidb » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 17:10:38 +000010Mercredi 2009 040540
du coup faudra que je charge mes batteries en 24v si je rajoute un panneau de 235watts? avec le regul je peux quand meme faire mon install en 12volts d'apres ce que j'ai compris.
rikoidb
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 22:24:47 +000024Mercredi 2009 041040
rikoidb a écrit:du coup faudra que je charge mes batteries en 24v si je rajoute un panneau de 235watts? avec le regul je peux quand meme faire mon install en 12volts d'apres ce que j'ai compris.
oui tu peut faire ton instal en 12V, tu peut aussi prendre un regul 20A et le jours ou tu rajoute des panneaux rajouter un autre regul en parallele
delta9xxx
Messagepar rikoidb » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 23:04:08 +000004Mercredi 2009 041140
j'ai deja commandé le 30A. pour la batterie j'hésite encore donc si y'a des avis ils sont les bienvenus.
rikoidb
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
