spot 12v de chez bricomachin
Messagepar yinyin13 » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 16:56:26 +000056Mercredi 2009 040440
salut a tous !!!
je voulais savoir s il existait des spot a leds 12v en courant continu chez les bricomachin et compagnie
j ai vu que de l ' alternatif pour l instant
et savoir si je pouvais les utiliser sans leur transfo 230v-12v
merci et bonne continuation au forum !!!! :D
yinyin13
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Oct 2008 11:12:37 +000012Mercredi 2009 041140
Re: spot 12v de chez bricomachin
Messagepar xibou307 » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 17:21:05 +000021Mercredi 2009 040540
yes ca existe! on a pris des spots 12v halogene vendu sans transformateur et puis on a acheté les ampoules à leds qui vont bien dans les magasins de brico aussi. le truc, c'est que faut prendre les culots gu5.3 pour que ca corresponde a chaque fois entre ton mécanisme de branchement et l'ampoule. sinon, si tu trouve pas, tu va a brico depouil et labas, il te vende, le cerclage acier séparement environ 3e, le mécanisme 12v environ 3e et les ampoules... le plus cher c'est les ampoules. le top qu'on a trouvé : ampoules 48leds xxx de xanlite mais 12.90e pièce :shock: par contre, ca éclaire du tonnerre dans le pl!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 07:52:12 +000052Jeudi 2009 040740
les spot 12V halogene son vendu avec des transfo alternatif car ça coute moins chere de juste abaisser la tension que de l'abaisser et la transformer en continue, mais les ampoules fonctionne aussi bien en continue qu'en alternatif, donc oui tu peut les bracher direct sur ton circuit 12V.
Et les ampoules leds elles fonctionent que en continu par contre (sur l'embalage c'est precisé qu'il faut utiliser un transfo speciale led, pas un classic alternatif), donc tu peut aussi les branchées direct sur ton circuit 12V.
delta9xxx
Messagepar DeSanta's » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 19:39:28 +000039Jeudi 2009 040740
delta9xxx a écrit:les spot 12V halogene son vendu avec des transfo alternatif car ça coute moins chere de juste abaisser la tension que de l'abaisser et la transformer en continue, mais les ampoules fonctionne aussi bien en continue qu'en alternatif, donc oui tu peut les bracher direct sur ton circuit 12V.
oui il dise sa car ses pour qu'il se font de sous en plus 8-)
DeSanta's
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 21:36:53 +000036Mardi 2009 040940
Messagepar yinyin13 » 01 PMvVen, 20 Avr 2012 14:48:16 +000048Vendredi 2009 040240
yo merci pour les reponses les potos !!!! :D
yinyin13
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : paf et 2 invités
