Chargeur Battery Infos
Messagepar vinz308 » 01 AMvVen, 13 Avr 2012 10:37:46 +000037Vendredi 2009 041040
Je voulais savoir si vous connaissiez les chargeurs OPTIMATE
Ici
Merci.
Vinz
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Re: Chargeur Battery Infos
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 13 Avr 2012 11:01:14 +000001Vendredi 2009 041140
Sur le papier c'est pas trop mal, par contre dans la doc pdf, il disent pour batteries jusqu'a 240Ah mais le courant de charge max est de 5A, donc ça va ramer pour charger une 240Ah (le courant optimal serait de 24A pour 240Ah, 5A c'est plus adapté pour 50Ah) mais ça chargera quand même.
Y'en a qui traines à mon taf, je m'en suis jamais servi mais il ont l'air pas mal et ils sont bien compacts comparé à mon gys batium par ex.
C'est pour recharger quel capacitée de batterie? Si c'est t'a une grosse capacitée, je pense qu'il vaut mieux un courant de charge un peut plus élevé.
delta9xxx
Messagepar vinz308 » 01 AMvVen, 13 Avr 2012 11:19:25 +000019Vendredi 2009 041140
delta9xxx a écrit:Sur le papier c'est pas trop mal, par contre dans la doc pdf, il disent pour batteries jusqu'a 240Ah mais le courant de charge max est de 5A, donc ça va ramer pour charger une 240Ah (le courant optimal serait de 24A pour 240Ah, 5A c'est plus adapté pour 50Ah) mais ça chargera quand même.
Merci Delta pour les précisions, j'ai une batterie 145Ah...
Surtout c'est que niveau prix par rapport a un Ctek Multi XS 7000 qui lui charge a 7amp max..
Sa vaut ptetre le coup. Merci
jvais voir ce que je fais du coup.
Et c'est quoi le modele que tu as toi?
vinz308
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 13 Avr 2012 11:37:55 +000037Vendredi 2009 041140
moi j'ai ça : http://www.gys.fr/prod-024526-510/Charg ... M_15-24/fr
mais il est encombrant, cher et bruyant (ventilateur qui tourne en permanance), mais il est très polyvalent, et ça va bien pour charger une batterie de 230Ah.
delta9xxx
Messagepar vinz308 » 01 AMvVen, 13 Avr 2012 11:46:06 +000046Vendredi 2009 041140
Ok dacc je vais aller jeter un oeil ;)
et sinon je viens de tomber la dessus, certes plus chère mais 15amp en charge max
Jsui en pleine recherche la 8-)
vinz308
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 12:21:19 +000021Vendredi 2009 041240
Je suis pas sur que voltcraft ça soit du bon matos, et faut faire gaff avec conrad, y'a plein d'avis negatif sur le net, autant sur le serieux que la livraison et la qualitée des produits. Je viens de passer commande chez eux et y'a des truc pas claire du tout (genre un email demandant de payer ce qu'on à déjà payer, avec un écart de quelques centimes sur le total et un n° de commande different), à priori résolut mais bon...
delta9xxx
Messagepar Loargann » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 18:46:12 +000046Vendredi 2009 040640
Ont à pris un ctek mxs 10 et ont en est bien content...compacte aucun brui et de bonne connectique
tu peut le trouver au meme prix sur le net que le voltcraft et il est adapté au batterie à décharge lente
Loargann
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 20:53:46 +000053Samedi 2009 040840
et tu peux le laisser tout le temps brancher pour être source d'alimentation?
seb.
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 15 Avr 2012 14:54:28 +000054Dimanche 2009 040240
j'ai un optimate et en suis très content
faut pas être pressé mais sinon bon matos
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 15:22:02 +000022Lundi 2009 040340
Celui si a l air pas mal niveau prix a voir la qualité
30A c deja pas mal
http://www.future-tech.fr/epages/231552 ... oducts/308
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 16:20:02 +000020Lundi 2009 040440
Encore mieux je vais le commander 8-) pas trop de retour dessus par contre mai bon.
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=206
Petite question avec un chargeur de 60A combien de temps mettra t il a charger 460AH de batterie en 12V, si admettons il sont décharger a fond ? en gros en heures ?
BOB 34
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 18:24:00 +000024Lundi 2009 040640
BOB 34 a écrit:Encore mieux je vais le commander 8-) pas trop de retour dessus par contre mai bon.
Je suis pas sûr de mon coup, mais je dirais que 1h de charge à 60A correspond à 60Ah stocké dans la batterie, dans ce cas ça ferais 7h30 pour 460Ah (460 / 60 = 7,6), mais il faut éviter de charger les batteries à un courant trop élevé, ça les uses plus vites, ans ton cas, le mieux serait un 40 ou 50, ce qui donnerait si mon raisonnement est bon, respectivement 9h et 11h30 pour une charge complète.
Je sait pas si c'est le cas sur tout les chargeurs, mais sur le mien je sélectionne la capacités de batterie, avec 3 gammes genre 15=>75Ah, 45=>150Ah, 120=>240Ah, (valeurs un peut au pif, je les connais pas par coeur), en faite ça correspond à 3 courant de charge différent, pour éviter d'envoyer 25A ans une batterie 45Ah et de la flingué, il existe peut être des chargeurs avec le courant réglable à l’ampère prés(?).
delta9xxx
Messagepar vinz308 » 01 AMvMer, 18 Avr 2012 08:31:56 +000031Mercredi 2009 040840
Merci Bob ;) , j'avais pas pensé a aller voir sur Rainbow, jvais ptetre me laissé tenté du coup.
vinz308
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 19:23:35 +000023Mercredi 2009 040740
Yes, l'approche de Delta est la bonne
Sachant que le courant de charge idéal d'un batterie à décharge lente est de 1/10, par exemple 16 A pour un 160A/h
( Compter 20% de temps en plus que le théorique)
Exemple une Batterie 125A/h vidé à moitié ( 50%) c'est théoriquement 5 H à 12,5 A , compter 6H réels
Un chargeur électronique gère 3 phases de charge 1) chazrge forte en corant 2) charge en tension 3) Floating d'entretien ( qu'on peut laisser tout le temps)
Un chargeur manuel, faut faire gaffe, si la batterie chauffe faut arreter la charge, sinon ca la flingue à coup sur ( idem pour les accu rechargeables, quand ca chauffe c'est pas bon du tout)
Donc l'exemple de Bob :
Si on compte les batteries déchargé à 70% ( pas passer en dessous, ca les tues) :
460A/h x 0,7 = 322 ( A à recharger)
322 A / 60 A ( du chargeur) = 5,36 H ( 5H 22 mn) théorique
Compter 5,36 x 1,2 = 6,43 H ( 6H 26 mn) réels
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 21:11:28 +000011Mercredi 2009 040940
aujourd'hui j'ai vu des chageur assez balèse à leclerc! ils ont à 70 euros! 18A, je ne sais pas ce que ça vaut!
seb.
Messagepar vinz308 » 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 10:47:20 +000047Jeudi 2009 041040
Chargeur commandé hier, reçu ce matin 8-) ya plus ka tester sa ce weekN quand j'aurais du 220v
vinz308
