Question compatibilité fonctionnement 220V avec circuit BT
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMar, 10 Avr 2012 11:16:26 +000016Mardi 2009 041140
Je comprends bien le principe du circuit basse tension (12V et 24v) avec éventuellement un appoint avec un convertisseur 24V DC -> 220V AC.
Mon convertisseur servirait à alimenter les différentes prises 220V lorsque pas de courant secteur.
1) Je souhaiterais que lors du branchement, sur du 220V, le convertisseur soit automatiquement coupé et remplacé par le vrai 220V (avec le disjoncteur différentiel). J'imagine qu'il faut une sorte de relais RT en 220V sur l'interrupteur du convertisseur (ou plutôt sur sa sortie ?)
2) De même si j'ai un chargeur 24v qui est branché sur mes batteries en permanence, je souhaiterais qu'il ne charge que lorsque le courant secteur est présent (pas quand j'allume mon convertisseur) ?
3) Est-il possible de continuer à tirer en 24v sur les consommables lorsqu'il y a un chargeur batterie qui fonctionne ou faut-il prévoir en supplément un transfo 220-> 24V ?
4) Est-il possible de laisser recharger les batteries par le régulateur solaire et par un chargeur de batterie ?
Merci d'avance
mdiabolo
