disjoncteur et panneau solaire.... HELP
Messagepar ptitof » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 22:14:04 +000014Jeudi 2009 041040
bjr bjr !!!
voila ma question:
j'ai récupéré un petit disjoncteur (de maison) et 2 panneaux solaire 12v de 120w chacun avec le regul qui va avec que je compte installé sur mon camion, je voulait savoir si je pouvais brancher mes batteries aux sur mon disjoncteur et ainsi repartir tout ce que j'ai a brancher (lampe, frigo....) depuis mon disjoncteur.
est ce possible ???
je m'y connait un peu en électricité dans une maison mais pas dans un camion a partir de batteries auxiliaire. Déjà rien que pour faire mon schéma élec du camion je sais pas dutout comment m'y prendre, j'ai peur de faire de la merde et que rien ne marche :? Alors si vous pouvez m'aider un minimum sa serait vraiment super de votre part.
j'ai lu pas mal de post sur le site mais quand même du mal a comprendre certaines choses
Merci d'avance ;)
ptitof
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 19:10:00 +000010Mercredi 2009 040740
Re: disjoncteur et panneau solaire.... HELP
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 09:13:01 +000013Vendredi 2009 040940
Ton disjoncteur c'est pour du 230V alternantif, ça marchera pas avec du 12V continue.
Dans l'élec pour la maison, y'a que les coupes circuits (porte fusible) qui peuvent être utilisés en 12V, en choississant bien le calibre du fusible en fonction de ce qu'il protege.
Pour un fusible, ça change rien que tu soit en alternatif ou en continue, et la tension indiqué dessus et la tension max pour pas qu'il y'ai de risque d'arc electrique, donc pas de souci pour l'utiliser à une tension beaucoup plus faible.
delta9xxx
Messagepar ptitof » 01 AMvMar, 10 Avr 2012 10:52:13 +000052Mardi 2009 041040
ok d'acc donc il va me servir a rien alors :/
qu'est ce qu'il faut que j'utilise comme fusible et autres pour mon installation électrique ???je suis un peu perdu je sent que je vais tout faire cramer lol
ptitof
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMar, 10 Avr 2012 11:21:21 +000021Mardi 2009 041140
ben il te faut soit un porte fusible comme celui la
ou encore mieux un tableau de distribution comme ça
voilou pour le 12v!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar ptitof » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 13:45:22 +000045Mardi 2009 040140
oki sa roule merci bien !! bon ben jai de tout sa mais vais essayer de trouver sa ;) pas l'choix toute façon :lol:
ptitof
Messagepar ptitof » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 23:09:59 +000009Mercredi 2009 041140
Encore une petite question par rapport au tableau de distribution
est ce qu'on peut brancher plusieurs ampoules sur le même fusible (10A) sur le tableau ??
a quoi correspond les interrupteur (1) et (2) sur le tableau ?? c'est les batteries aux ??
merciiiiiiiii ;)
ptitof
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 23:34:28 +000034Mercredi 2009 041140
ptitof a écrit:est ce qu'on peut brancher plusieurs ampoules sur le même fusible (10A) sur le tableau ??
Ben ça dépend combien consomme tes lampes,par exemple si tu mes de la led tu peux mettre 4 voir 5 points lumineux et tu peux aussi changer le fusible la c'est juste un exemple!
tiens voila un lien qui pourra surement t'aider
http://www.techboat.com/lesdossiers/ele ... ectrique+N
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
