12 au 24 j ai un chisme
Messagepar rogdemars » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 20:16:49 +000016Jeudi 2009 040840
olla les gens
Je change mon installation du 12 au 24 seulement j ai un petit problème!
Les panneaux sont en place les batteries aussi 14 batt de 2volts qui donne du 28
j ai mit un convertisseur 12/24 pour la pompe a eau ,et mon frigo compression et 12/24
1 La pompe marche en 12 au top sans a coup ,,en 24 avec a coup??
2 le frigo marche en 12 au top en 24 il declanche et s 'arrete donc ne fait pas de froid??
Voila si une âme charitable peut eclairer mon 24 :geek:
a l avance merci!
rogdemars
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 10:34:24 +000034Mercredi 2009 041040
Re: 12 au 24 j ai un chisme
Messagepar rogdemars » 01 AMvVen, 30 Mar 2012 11:24:01 +000024Vendredi 2009 041140
pour la pompe j ai trouvé ,virer le convertisseur et brancher en direct en intermediaire sur un couple de batteries qui donne du 14!!
Reste le frigo la c'est plus galere :?: :?:
rogdemars
