Avis conv 24v-220v pur sinus vraiment indispensable ?
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 18:25:57 +000025Jeudi 2009 040640
Voilà je suis à la recherche de mon convertisseur 24v vers 220V. Mes besoins seront ponctuels avec entre autres:
- Eventuellement recharge PC portable / picoproj / chargeur batterie photo (besoin < 90W). Même si pour ceux là c'est sûrement possible d'utilisé un convertisseur DC à DC directement. Mais je précise au cas où.
- Une vieille machine à laver Calor (type camping) environ 300W (15 min tous les 2 jours)
- Une vieille essoreuse environ 300W (10 min tous les 2 jours) !
- Un mixeur pour faire les soupes et les purées de bébé (300W aussi je pense) (5 min par jour) !
Du coup c'est pas de l'électronique de précision mais des moteurs pour la plupart (donc charge inductive) et courant de démarrage plutôt élevé (jusqu'à 3 fois on dit en général).
J'avoue que cela me fait un peu chier d'investir dans un pur sinus vu ce que je compte en faire et vu le prix mais comme c'est la mode en ce moment je me renseigne quand même. Est-ce vraiment utile ou carrément du luxe dans mon cas.
PS: On va me répondre de prendre une pierre pour la lessive et un presse purée comme ça plus besoin de convertisseur :
c'est une solution aussi mais bon avec un bébé ça devient vite pénible !
Edit: Pour la puissance, un 500W suffirait selon vous ?
mdiabolo
Re: Avis conv 24v-220v pur sinus vraiment indispensable ?
Messagepar Aligato » 01 AMvDim, 18 Mar 2012 11:17:04 +000017Dimanche 2009 041140
yop!
tu seras toujours plus sécurisé en tapant dans du plus puissant, la machine à laver pompe peut etre 300w en utilisation mais pour le démarrage c'est bien possible qu'elle pompe 2 fois plus (ma disqueuse 1000w fait caler mon groupe élec de 2000w au démarrage :? )
Si tu utilises ton pc, c'est du pur sinus qu'il te faut sinon tu vas le finguer
en 24v t'en as à des prix abordables ici, si c'est pour une utilisation ponctuelle ça suffira
http://shop.rainbow-techs.com/index.php?cPath=27_39&osCsid=062vjd0l6d57v0n365qjqnhs44
j'en ai un comme ça et il marche nickel depuis 2 ans, d'autres ont eu des mauvaises expériences avec ces modèles, le tout c'est d'avoir déjà à la base un circuit propre et bien protégé (fusible borne + de la batterie)
Aligato
Messagepar mdiabolo » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:47:46 +000047Dimanche 2009 040540
ca c est du vecu ou pas plutot un truc invente par les fabriquants car entre le convertisseur et le pc il y a encore une alim a decoupagequi devrait proteger le pc normalement non ?
mdiabolo
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 18:53:57 +000053Dimanche 2009 040640
Pour rehausser la tension, j'ai pas trouvé mieux que >>>ça<<<
Et à mon avis, tu as raison, un pseudo-sinus est amplement suffisant. Surtout que à y être, tu peux trouver des 1000W à 36€ sur >>>DX<<<.
Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais moyennant quelques bricolages pour les raccordements, ça vaut pitet le coup!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mdiabolo » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 21:29:34 +000029Dimanche 2009 040940
Ok ... sauf que dans ton cas c'est des articles 12V.
Mais merci pour ton retour.
mdiabolo
Messagepar T0m » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 13:13:55 +000013Mardi 2009 040140
Je fais partit de ceux là (bien qu'ayant une très bonne installation électrique)
Deux renvois de convertisseur vers Rainbowshop, donc un qui a manqué de m'exploser gentiment à la gueule. Leur pur sinus présente bien des problèmes ( a voir si c'est toujours le cas...) pour preuve voici la réponse (un peu vague...) du service après vente (aout 2011)
J'ai constaté un problème, qui est assez complexe techniquement parlant, avec le convertisseur quand il tourne avec de faible charge en sortie
depuis j'en ai rachté un autre part...qui marche nickel
T0m
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:41:21 +000041Dimanche 2009 040340
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 20:58:22 +000058Mardi 2009 040840
Merci Tom pour ce retour, du coup tu as pris quoi: un pur sinus ou pas finalement et ou ?
mdiabolo
Messagepar T0m » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 15:22:09 +000022Mercredi 2009 040340
pas de soucis
j'ai pas les même besoin en énergie que toi, et je voudrai pas faire de pub, mais j'ai finis par prendre un pseudo sinus de chez Leroy Merlin
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 600-e37253
peut être pas le top du top, mais franchement javais le même dans mon premier camion et même pour mon pc j'ai jamais eu de soucis
T0m
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 15:57:36 +000057Mercredi 2009 040340
mdiabolo a écrit:Edit: Pour la puissance, un 500W suffirait selon vous ?
Regarde la puissance en crête de tes appareils. ;)
Pour l'histoire du pc j'aimerai bien d'autres retours parce que bon en 24V le pur sinus ça pique (j'ai pas non plus chercher plus que ça) :
:arrow: http://adaptoo.com/fr/allconvert/pur-sinus/24v-220v
:arrow: http://www.ecologie-shop.com/convertiss ... t-24v-220v
Pour le presse purée tu fais ça à la fourchette c'est nickel, tu gagneras de la place dans tes placards et tu limiteras la vaisselle.
Et pour la lessive tu prends une pierre.
:D
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 23:59:21 +000059Jeudi 2009 041140
juste pour l'anecdote au passage, chez rainbow shop, il y a qu'une seule personne!
seb.
Messagepar T0m » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 10:28:12 +000028Vendredi 2009 041040
oui, et qui est malgré tout assez réactif et arrangeant....
T0m
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 18:00:03 +000000Vendredi 2009 040640
Et d'après vous ces convertisseurs ont peut les laissé allumé 24 sur 24 ?
jebreizh
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 19:26:00 +000026Vendredi 2009 040740
mes cotek sont allumé h24 depuis plus de 1 an no souci
n0_0n
