Choix du 12V ou du 24V
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 06 Mar 2012 23:23:02 +000023Mardi 2009 041140
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai une install plutôt minimale pour le moment dans mon cam (1 frigo à compression, quelques ampoules leds, 1 autoradio, ...). Je vais mettre des panneaux solaires. On trouve de meilleurs prix en 24v ainsi que pour les régulateurs (car les ampères sont moins importants: j'entends par là qu'avec 20a en 24v on a 480W alors qu'en 12v seulement 240W).
Ma question est de savoir si ça vaut plus le coup de tout faire en 24v ou en 12v: sachant qu'il est possible d'utiliser un petit abaisseur de tension pour les faibles conso (led, pompe à eau, ...).
Est-ce que selon vous c'est aussi judicieux que de fonctionner en 12v.
Le petit plus c'est que mon alternateur est en 24v donc je peux même éventuellement recharger en roulant.
Merci d'avance pour vos avis
mdiabolo
Re: Choix du 12V ou du 24V
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 06 Mar 2012 23:31:13 +000031Mardi 2009 041140
sauf erreur de ma part, il y a des regulateurs mppt où tu peux mettre un panneau en 24v et recharger un parc de batterie en 12v...
fredoq
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMer, 07 Mar 2012 09:09:10 +000009Mercredi 2009 040940
Oui c'est le principe des régulateurs MPPT qui joue avec tout ça, SAUF QUE:
- si tu alimentes en 12V, tu es limité à 240W solaires avec un régulateur 20A. Si tu veux plus de 400W, il faut un régulateur 40A (pas courant et cher).
- en 24V tu peux mettre 480W de solaire avec un régulateur 20A -> donc plus avantageux au niveau du prix
Quitte après à utiliser un convertisseur DC-DC 24v-> 12v pour les trucs qui ne peuvent pas être cablés en 24V.
mdiabolo
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 14:03:22 +000003Mercredi 2009 040240
comme tu le dit rien que le fait de pouvoir utiliser l alternateur en recharge vaut bien le fait d e tout mettre en 24v
n0_0n
Re:
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 19:18:27 +000018Mercredi 2009 040740
Personnellement voilà voilà la liste d’arguments qui font que je ferais tout en 24v
- Pas de transformation de courant, donc moins de pertes énergétiques, donc autonomie optimale (mis à part un petit 24/12 pour les quelques rares appareil qu'on ne trouve pas en 12V ou trop chers en 24V).
- Moins de courant pour autant de puissance (P=UI) donc comme précédemment : moins de pertes pour des sections de câble égale, voir diminution des sections.
- Quasi tout existe en 24V. Même si les luminaires par exemples coûtent plus cher en 24, il suffit de mettre en série des luminaires 12V.
- Comme Noon : utiliser l'alternateur sans passer par un convertisseur/chargeur qui coûte un œil.
Au vu de ces choses, pour moi c'est clair c'est tout en 24!
Scual
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 21:59:33 +000059Mercredi 2009 040940
Ok merci pour ces avis ... au départ je pensais pas me servir de l'alternateur justement mais juste être autonome avec les panneaux solaires mais deux autres questions alors:
1) Comment concilier la recharge de batterie aux par alternateur et celle par batterie solaire ? La sortie du régulateur va sur la batterie aux et la sortie de l'alternateur va également sur la batterie aux ? Cela ne va pas poser de problème ?
2) Lorsque les batteries sont couplées, si je me souviens bien il y a l'histoire des 20% de différences. Or là si je me souviens bien j'ai 24v 72Ah pour la batterie moteur ... ça veut dire qu'il faut que j'oublie de mettre 24v 145Ah par exemple ?
mdiabolo
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 08 Mar 2012 11:51:57 +000051Jeudi 2009 041140
1 non du tout
2 non si tu utilise un pont de diode ou une centrale de charge
n0_0n
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 18:02:14 +000002Jeudi 2009 040640
Excuse-moi mais peux-tu développer ce point s'il te plait ?
mdiabolo
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 21:39:46 +000039Jeudi 2009 040940
beh devellopé
si tu utilises un pont de diode ou une centrale de charge alors tu n as pas a faire attention a avoir des batterie d egale puissance
apres pour en trouver faut voir les sites d accessoiristes ya eu deja plusieurs liens sur le forum de posté
en plein desert la 3g marocaine a du mal je te laisse donc chercher seul :mrgreen:
n0_0n
Messagepar mdiabolo » 01 AMvVen, 09 Mar 2012 00:16:19 +000016Vendredi 2009 041240
mdiabolo
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 09 Mar 2012 10:17:48 +000017Vendredi 2009 041040
oui ou voir plus sophistiqué
n0_0n
