section cable + choix regul (resolu)
Messagepar sinopsy » 01 AMvLun, 27 Fév 2012 11:18:18 +000018Lundi 2009 041140
salut :D
alors voila
j'ai 4 x 240wc 24v 8,65A
parc batterrie j'ai 4 fois 250a 12v (cote a cote) que je couple en 2x24v a environ 2m50 du convertisseur 220 (cotek 3000w/6000w en crete pur sinus) et du tableau.
dite moi si il manque des infos
question:
quelle regulateur choisir, quelle marge de puissance doit on gardé?
quelle section de cable des panneaux au batterie en passant par le regulateur ?
quelle est la section de cable a utilisé pour couplé mais batteries, pour allé jusqu au convertisseur 220 et pour la lumiere en 24v (jusqu'au tableau)?
merci d'avance pour vos conseil
je suis carement perdu... :( j'ai essayé de calculé mais mon resultat me semble derisoir... :?
Dernière édition par sinopsy le 01 PMvMer, 29 Fév 2012 12:41:09 +000041Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
On herite pas de la terre de nos encètres mais l'on empreinte celle de nos enfants
(Sitting Bull)
sinopsy
Inscrit le: 01 AMvJeu, 26 Mai 2011 08:18:55 +000018Jeudi 2009 040840
Re: section cable + choix regul
Messagepar sinopsy » 01 AMvMar, 28 Fév 2012 09:49:27 +000049Mardi 2009 040940
voila se que j'ai calculé:
Données:
L: Longueur d'un seul fil du câble en m;
K: Conductivité du cuivre = 58 Am/Vmm²;
Umax: Chute de tension maximale tolérée en volts,
Imax: Courant maximal en Ampères.
La formule de base pour la détermination de la section du câble pour un système photovoltaïque à courant continu est donnée comme suit:
Smin= 2 x L x Imax. / K x Umax
pour le convertisseur j'ai pris la puissance max je sais pas si c'est bon :? : 6000w/24v=250a
donc 2 x 2.5 x 250 / 58 x 0.72 = 15.51
pour la lumiere environ 200w max donc 8.3a = 0.5
si j'ai bien fait: 15.5 minimum (je compte prendre du 25mm2)
et 0,5 pour la lumiere (je prend du 2.5mm2)
c'est juste??? :?
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 28 Fév 2012 10:15:06 +000015Mardi 2009 041040
Sinon si tu veut pas te prendre la tête avec les calculs, t'a les abaques :
celui ci est bien prevu pour le 12V, faut juste faire gaff que la longueur, c'est la longueur allé + retours (+ et -).
Pour le regul, je dirais que si tu compte pas rajouter de panneau, y'a pas besoin de marge, ton panneau fournira jamais la puissance max et les fabricants de regulateur prennent déjà un peut de marge logiquement. Tu fait ton calcul du courant avec les valeurs max et tu prend le régul avec un courant max égal ou superieur à ta valeur calculée.
delta9xxx
Messagepar sinopsy » 01 AMvMar, 28 Fév 2012 11:54:57 +000054Mardi 2009 041140
salut delta9xxx
j'en ai trouvé des tableau mais aucun ne monte jusqua 250a et la courbe n'est pas reguliere
celui ci est en 24v:
http://www.riaed.net/IMG/pdf/Le_dimensionnement_d_un_systeme_PV.pdf
sinon tu pense que tout les regules se vale ?
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 12:48:20 +000048Mardi 2009 041240
sinopsy a écrit:sinon tu pense que tout les regules se vale ?
Non déjà t’a 3 technologies différentes.
La moins chère avec le moins bon rendement c’est le régulateur basique, ensuite un peut plus chère et meilleur rendement t’a le pwm, et encore au dessus niveau rendement et prix t’a le mppt (en plus le mppt permet de charger des batteries 12 ou 24V avec une tension d’entrée de 50 ou 100V ou plus suivant les modéles).
Puis dans les 3 technologies, t’a du chinois et t’a de l’allemand, t’en a qui fournissent pleins d’infos (plus ou moins utiles) d’autre avec juste 3 leds… c’est une question de choix et surtout de budget, à toi de voir quel prix tu veut y mettre puis de voir parmis dans les modeles dans ton budget si tu privilégie le rendement ou le nombres d’infos retourner ou la qualitée...
Pour te donner un ex, voilà le raisonnement que j'ai suivit pour moi : il m'en faut un en 20A pour un panneau de 230W, il me faut un mppt car batterie 12V et panneau 24V (contraintes), j'ai decider de pas mettre du "made in china" ou du fabriquer au fond du garage quitte à mettre un peut plus chere, j'estime que j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de retour d'infos (au pire je rajouterais mois même des voltemetres amperemetres si j'en ressent le besoin), du coup en gros les marques serieuse que j'ai retenu c'est steca et ivt, sauf que steca c'est dans les 250€ et ivt 160€ je suis pret à sortir les 160 mais plus de 200 c'est mort... donc je pense commander un ivt mppt 20a...
delta9xxx
Messagepar sinopsy » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 13:37:10 +000037Mardi 2009 040140
merci t'assure :D
si la difference de prix est juste pour les info je crois que je vais suivre ton resonement!
:idea: donc pour mes 4 panneaux de 8.65a un regul 40a mppt.
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 14:12:56 +000012Mardi 2009 040240
sinopsy a écrit:si la difference de prix est juste pour les info je crois que je vais suivre ton resonement!
Non y’a pas que les retours d’info qui jouent, la qualité joue aussi beaucoup sur le prix. Par ex le steca mppt à 250€ à pas d’afficheur lcd, juste 5 leds alors que y’a du « made in fond du garage » avec afficheur LCD à 150€, mais le steca, il est protégé de partout, t’a peut de chance de le cramer en te plantant dans les branchements et je suppose que le choix des composant et fait pour optimiser la durée (et plein d’autres avantage du genre mais qui se payent)
sinopsy a écrit: :idea: donc pour mes 4 panneaux de 8.65a un regul 40a mppt.
J’ai pas trop saisi à quoi correspond l’ampérage des régul, je crois que c’est le courant de charge/sortie (en 24V donc), si c’est bien ça, ça veut dire que pour tes panneaux de 940Wc au total, ça te fait 940/24=39,1A du coup oué ça passerait en 40A, à confirmer. En générale sur la doc des régulateurs il note la puissance max de panneaux qu’on peut brancher dessus.
delta9xxx
Messagepar sinopsy » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 14:22:51 +000022Mardi 2009 040240
alors c'est quoi l'Intensité MAX inscris sur les panneaux? sa me donnerai 4x8.65=34.6???
sa se joue a peu mais bon...
sinopsy a écrit:voila se que j'ai calculé:
Données:
je me demande si il ne manque pas des parenthese Smin= (2 x L x Imax) / (K x Umax)
, le resultat serai 30 environ... qui me semble plus realiste.
help
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 14:44:38 +000044Mardi 2009 040240
sinopsy a écrit:alors c'est quoi l'Intensité MAX inscris sur les panneaux? sa me donnerai 4x8.65=34.6???
Ben ça paraitrait logique, mais ça colle pas avec les données sur les docs (pour les régul technologie mppt mppt en tout cas) , et sur la doc de l'ivt qui m'interesse ils disent ça :
Veillez absolument à ce que la puissance de module soit adaptée au régulateur solaire utilisé !
Si la tension de module est beaucoup plus élevée que la tension de batterie, l’ampérage de charge de la batterie est plus élevé que le courant électrique maximal de consigne du module. Exemple: Un module à 36V et à 5A charge une batterie à 12V et à 15A maximum. Pour ce module, il convient donc d’utiliser une MPPT 20
on en parle un peut ici :
viewtopic.php?f=23&t=26328&p=375306&hilit=mppt#p375306
Pour les regulateurs basiques et pwm c'est peut être different, je me suis pas du tout renseigner sur ces technologies.
delta9xxx
Messagepar sinopsy » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 18:30:45 +000030Mardi 2009 040640
normalement j'aurai pas se probleme j'ai des panneaux en 24v (37.2v) et batterie en 24.
(Sitting Bull)
sinopsy
Re: section cable + choix regul (resolu)
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 12:56:49 +000056Lundi 2009 041240
je viens d'acheter un panneau solaire 24v donc courant max 36.9 et ampèrage 5.01 mais ma batterie sera une 12v donc il me faut un regul mppt 20A et pas 10A si j'ais bien compris car le regul va abaisser la tension automatiquement a 12v mais les ampères vont augmenter et depasser les 10A????????????
gregandjess79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 21:50:00 +000050Lundi 2009 040940
gregandjess79 a écrit:je viens d'acheter un panneau solaire 24v donc courant max 36.9 et ampèrage 5.01 mais ma batterie sera une 12v donc il me faut un regul mppt 20A et pas 10A si j'ais bien compris car le regul va abaisser la tension automatiquement a 12v mais les ampères vont augmenter et depasser les 10A????????????
C'est plus ou moins ça.
C'est un quelle puissance ton panneaux?
Pour faire simple, pour choisir un regul mppt pour charger une batterie 12V tu prend la puissance du panneau (exprimée en watt) et tu la divise par 12. Ensuite tu prend un régulateur d’ampérage égal ou supérieur au résulta obtenu.
delta9xxx
