peut on relier un batterie 100 AH et une 60 AH
Messagepar petitkoala » 01 PMvSam, 25 Fév 2012 12:32:45 +000032Samedi 2009 041240
Salut, salut,
je voudrais savoir si je peux relier une batterie 60 AH à ma 100 AH qui déjà reliée au régulateur de charge du panneau solaire 75 W.
Si oui, est que je peux relier les deux - et les deux + ensemble ou brancher le cable du régulateur au - d'une batterie et le + à l'autre batterie, et ensuite relier les deux moins et les deux plus.
J'ai trouvé un branchement pour une éolienne sur le net, à savoir si je dois faire le même (tenir compte qu'à partir du régulateur jusqu'aux deux batteries, le reste on s'en fout)
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Merci pour vos réponses
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Re: peut on relier un batterie 100 AH et une 60 AH
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 26 Fév 2012 13:54:41 +000054Dimanche 2009 040140
C'est comme ca que je compte faire mes branchement, le + sur batt1 et le - sur batt2. Pour mon régulateur et mon c/s.
Par contre on dit qu'il faut respecter une différence de +/- 10% entre tes batteries.
T'a zyeuté par ici ==> viewtopic.php?f=91&t=20252 ?
Ciao
MaGoY
Messagepar petitkoala » 01 AMvLun, 27 Fév 2012 08:09:08 +000009Lundi 2009 040840
Merci pour ta réponse, j'avais lu le topic mais je voulais avoir un tite confirmation.
Je vais me garder la batterie dans un coin du camion comme batterie de secours pour la cellule, autant qu'elle serve à quelquechose au lieu de trainer au fond de l'atelier!
petitkoala
