ventilo frigo
ventilo frigo
Messagepar tapikiroul » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 14:19:20 +000019Samedi 2009 040240
Salut la tribu,voilà j'ai installé ce matin 2 ventilos de 120 pour améliorer la ventile ,que j'ai repiquer sur le 12v du frigo(ça j'avais pô prévu mais j'pense ramener un autre fil de la bat)et protéger avec un fusible 3v,jusque là tout va bien ça fonctionne en direct (aspiration en haut et ventilation par le bas)Image.Mais le hic c'est que j'patine un peu sur l'inter à bascule qui a 3 broches :Image,est ce qu'il y a 1broche pour la masse ou bien y'en une qui reste libre (c'mat j'ai fait un court circuit en essayant ,c'est l'fusible du frigo qu'a pris)bon si y'en a qui savent brancher m'aiguiller comme ça j'gagnerais du temps;sinon j'va prendre le multimètre etprendre le temps...A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Re: ventilo frigo
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 15:39:49 +000039Samedi 2009 040340
on ne branche que le + sur un intérupteur comme ca a mon avis, pour être sur, tu le démonte et tu veras bien comment il fonctionne.
Logiquement tu branche l'arivé + au milieu et la sortie + à l'un des deux extrémité celle que tu veux. Quand tu basculera l'intérupteur vers cette même extrémité ça fera le contact, l'autre extrémité te servira de coupure.
un fusible 3v
? Tu veux dire 3A ?
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Re: ventilo frigo
Messagepar nonozor » 01 AMvDim, 19 Fév 2012 09:31:27 +000031Dimanche 2009 040940
ça dépend si ton interrupteur à un voyant ou non?
nonozor
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juin 2011 18:43:54 +000043Vendredi 2009 040640
Re: ventilo frigo
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 19 Fév 2012 14:16:31 +000016Dimanche 2009 040240
Sinon sur les intérrupteurs va et vient t'as trois broches aussi, l'entrée du + et les deux sortie navettes donc dans ton cas tu n'utilise que 2 broches.
MaGoY
Re: ventilo frigo
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 19:41:02 +000041Mardi 2009 040740
Salut à vous et merci pour les réponses,bon je ferais ça le week-end prochain,car celui là à été bien chargé...bref une bonne bringue.A+
tapikiroul
