éclairer moi pour l'instalation en elec de mon cam's
Messagepar tony508 » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 20:43:59 +000043Mercredi 2009 040840
Salut salut ....
n'ayant aucune connaisance en electricité, je souhaite instaler 2 bateries auxiliaires pour :
1 eclairage avec des led
1 frigo
1 chauffage et chauffe eau
1 pompe a eau
mon camion est munie de 2 batteries moteur, est t'il alors forcement en 24 Volt ? c'est un 508
Je veut aussi instaler des panneaux solaire, ainsi qu'un branchement en 220
on ma conseillé de mettre un tableau avec des fusibles, cela vos t'il le coup :?: ...
merci de me conseiller en toute simplicité :D
tony508
Inscrit le: 01 AMvSam, 06 Nov 2010 08:00:00 +000000Samedi 2009 040840
Re: éclairer moi pour l'instalation en elec de mon cam's
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 21:05:37 +000005Mercredi 2009 040940
tony508 a écrit:on ma conseillé de mettre un tableau avec des fusibles, cela vos t'il le coup :?:
non ça sert à rien les fusibles.
Plus serieusement, déjà ton frigo, si c'est un trimixte (pas un compression), oublie le 12V, c'est juste fait pour maintenir au froid en roulant mais pas très efficasse, à l'arret vaut mieux le gaz ou le 220 si dispo.
Pareil chauffer un camion au 12V, a moins d'avoir une remorque d'une tonne de batterie et 25m² de panneaux solaire oubli. Pour l'eau chaude je crois que y'a les boilers qui sont électrique? (a confirmer) mais pareil ça doit bien pompé sur les batteries.
2 batterie ne veut pas forcement dire 24V, ça dépend comment elles sont branchées (série ou parallèle), je croit que y'a des 508 en 12V, d'autre en 24 et certain "entre les 2" ou y'a un boîtier qui les couple en série le temps u démarrage pour démarrer en 24 et les mets en parallèle (12V) une fois le camion démarrer, les connaisseur de 508 te dirons mieux que moi.
Et les fusibles c'est indispensable, en 12V tu risque pas de t'électrocuter mais tu peut retrouver un tas de cendre à la place de ton camion.
delta9xxx
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invités
