Eclairage à led - 2
Eclairage à led - 2
Messagepar petitkoala » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:08:43 +000008Mercredi 2009 040740
RE coucou, j'avais déjà posté un message sur ce sujet.
J'ai donc remplacé tous mes néons (15 W il me semble) par des réglettes à led sur mon james cook.
Au niveau échairage, je trouve que ca brèche un peu plus avec les led.
Niveau consommation, c'est le jour et la nuit ( :D ).
Pour moi, je ne vois que des points positifs à l'utilisation des led.
Même avec un batterie morte, ca marche quand même.
Cela m'a permis de mettre un TV (à led) que j'ai trouvé à pas cher pour mater mes videos de surf, après ma session de........surf!
L'éclairage était un gros problème car au bout de quelques jours sans rouler et à force de se servir de la lumière, de la pompe à eau pour la douche et la vaisselle (surtout quand on part à 3 ou 4), on était vite en galère.
Maintenant en plus avec un petit panneau solaire, c'est l'autonomie complète!
En faisant le calcul, kit solaire, batterie et led, je m'en sors pour moins de 400 euros.
On trouve pas mal de matos à led dans les grands centres routiers (pas mal de choix, y a même des plafonniers 5 à 10 euros), magasin de bricolage (leroy merlin, il est malin), ...le moins cher etant LIDL, mais touts les 36 du mois!
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Re: Eclairage à led - 2
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:17:12 +000017Mercredi 2009 040740
regarde aussi ici
http://www.ampoule-leds.fr/ pour les ampoules de rechanges et les reglettes led
il y a du choix et des prix très corrects....de plus tu commandes et 3jours après tu es livré.......
fredoq
Messagepar petitkoala » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:21:41 +000021Mercredi 2009 040740
Merci, je vais y jeter un oeil, quand je suis allé voir dans les magasins spécialisés "camping car", j'ai trouvé des produits hors de prix, un petit exemple, le même rouleau à led, demême marque, étai :mrgreen: t presque deux fois plus cher chez eux que dans un magasin de bricolos.
petitkoala
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:25:35 +000025Mercredi 2009 040740
et là, tu vas etre 2fois moins cher que ds un magasin de brico :)
fredoq
Messagepar petitkoala » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:29:56 +000029Mercredi 2009 040740
J'ai regardé les produits que je connais, en général ça se vaut.
Les autres produits, en revanche, je ne peux pas dire.
petitkoala
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:41:15 +000041Mercredi 2009 040740
et si tu sais y bricoler, hop, tu fais une ligne de leds, tu vérifies qu'elles s'allument toutes, ensuite tu chopes du vernis à ongles de ta cops, du bleu, du rouge, du vert, du violet, bref : à ta guise, ensuite tu mets la ligne de leds dans un tuyau d'arrosage transparent, puis tu fixes tout ça sous ton camtard, entre le bas de caisse et le châssis.
Effet vaisseau extra-terrestre garanti quand tu circules la nuit ! :mrgreen:
(c'est le jacky's touch électronique...)
Messagepar petitkoala » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:45:47 +000045Mercredi 2009 040740
Tu sais quoi, c'est ce que j'ai fait à mon long skate, comme les reglettes sont étanches et adhésives, j'en ai collé deux avec une pile carrée 6 volts.
Je fais du skate la nuit sur la route pour être tranquille, maintenant on me voit et on s'arrête, ca surprend les gens de voire une comète bleue passer à plus 50 KM/ H dans les rues de ma petite commune. :D
petitkoala
Messagepar petitkoala » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:51:54 +000051Mercredi 2009 040740
J'ai récupéré un mountain board à moteur thermique, je vais me caler deux anti brouillards à led à l'avant et des clignotants à led. Les gendarmes ne pourront plus me dire d'arrêter de faire le con sur la route et d'aller sur les chemins.
Le seul HIC, il faut que je choppe une carte grise et que je cale un palque d'immat pour qu'il soit vraiment en règle, mais bon si je fais un effort, ils en feront autant. :?
petitkoala
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 19:59:24 +000059Mercredi 2009 040740
Oh_Marcello a écrit:et si tu sais y bricoler, hop, tu fais une ligne de leds, tu vérifies qu'elles s'allument toutes, ensuite tu chopes du vernis à ongles de ta cops, du bleu, du rouge, du vert, du violet, bref : à ta guise, ensuite tu mets la ligne de leds dans un tuyau d'arrosage transparent, puis tu fixes tout ça sous ton camtard, entre le bas de caisse et le châssis.
Sans oublier la résistance en série de la valeur qui va bien (petit calcul simple à faire) si tu veut des leds jacky tunning qui crame pas en un rien de temps.
delta9xxx
Messagepar petitkoala » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 20:01:17 +000001Mercredi 2009 040840
J' y avais pas pensé à la résistance, sur le skate c'est sympa mais sur le camion, ca me plait moins, chacun ses goûts.
petitkoala
Messagepar petitkoala » 01 PMvMer, 08 Fév 2012 22:10:00 +000010Mercredi 2009 041040
petitkoala
Messagepar petitkoala » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 18:37:03 +000037Jeudi 2009 040640
Je finis...
Pour les veilleuses, j'ai remplacé les ampoules par des genres d'antibrouillard-veilleuse à voiture, 6 roros les deux.
Voilà ce que ca donne, une fois les lumières allumées, y pas photos avec les néons...
En fait, il y a 4 néons à 0,78W plus les deux veilleuses, environ 4,70 w pour l'ensemble de l'éclairage (salle de bain comprise), rarement toutes allumées en même temps.
Il est possible de doubler ou de tripler les baguettes à led mais je ne vois pas trop l'intérêt.
petitkoala
