loiseleur a écrit:A force de lire les commentaires en électricité j'ai retenu que :
P(puissance en W)=U(tension en V)*i(intensité en A) donc 235 = 24*i donc i =235/24 soit i=10A
Après je me pose la question de savoir s'il faut prendre 12 ou 24 volt pour la tension dans ce cas![]()
Si on prend 12 ça donne 20A.
delta9xxx a écrit:Sur rainbowshop le 20A est donner pour 250W de panneaux max
tipierre a écrit:Ça c'est de la camelote.
loiseleur a écrit:nO_On conseillait ça : http://www.aliexpress.com/product-fm/43 ... alers.html
Ici : viewtopic.php?f=23&t=25183
J'aurais plutôt tendance à me tourner vers ce genre de modèle.
en 250w http://www.simpleray.com/BZ-250-Watt-MPPT-Controller-MPPT250-p/20402-01.htm
en 500w http://windandsunpower.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=3
loiseleur a écrit:Moi mon interrogation c'est sur la tension max.
Sur l'ivt ils disent ça : Maintien de charge - 13,7 V/27,4 V
delta9xxx a écrit:Sur ton lien conrad t'a un lien vers un pdf "documentation téléchargeable", et à partir de la page 11 du pdf t'a la doc en français.
Veillez absolument à ce que la puissance de module soit adaptée au régulateur solaire utilisé !
Si la tension de module est beaucoup plus élevée que la tension de batterie, l’ampérage de charge de la batterie est plus élevé
que le courant électrique maximal de consigne du module. Exemple: Un module à 36V et à 5A charge une batterie à 12V et à 15A maximum. Pour ce module, il convient donc d’utiliser une MPPT 20
delta9xxx a écrit:Le maintien de charge c'est la fonction "floating",
loiseleur a écrit:Il a l'air pas mal celui-là, le seul truc chiant c'est que si tu veux une valeur un peu précise de l'état de tes batteries faut choper la télécommande en plus.
loiseleur a écrit:Au pire si jamais on décide de choper un truc au même endroit on peut grouper les fdp si tu veux. Et faut voir si en pro je peux pas gratter un peu sur les prix.
delta9xxx a écrit:-port sd pour faire des belles courbes exel
loiseleur a écrit:Ouai enfin t'es notaire toi pas électricien.![]()
loiseleur a écrit:Mais tu vas poser les 2 panneaux sur l'iveco ? ya la place ?
