Temps de chargement et batteries
Messagepar shaman » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 08:59:22 +000059Jeudi 2009 040840
Ma question peut paraître anodine mais je ne trouve pas de réponse.
Donc, voilà, combien de temps faudrait il pour charger une batterie solaire de 90AH avec 2 panneaux solaires de 100w chacun et un régulateur mppt de 30A? (en admettant qu'il fasse beau).
shaman
Re: Temps de chargement et batteries
Messagepar shaman » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 19:20:33 +000020Vendredi 2009 040740
Personne pour m'éclairer? :lol:
shaman
Messagepar Scual » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 19:28:23 +000028Vendredi 2009 040740
Je sais pas si on doit calculer comme ça mais j'aurais tendance à dire
T'as 90AH de capacité, admettons qu'elle soit vide.
T'as 200W de charge (en admettant 100% de rendement ce qui ne doit pas être le cas). Donc un courant de charge 16A.
90/16=5,6h
C'est comme ça qu'on calcule le temps de décharge, je pense que ça doit s'en approcher...
Scual
Messagepar shaman » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 21:37:04 +000037Vendredi 2009 040940
Et si je branche deux batteries en parallèle?
shaman
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 22:07:49 +000007Vendredi 2009 041040
si scual est exacte bin tu a 90*2...180/16.....11.2h
fredoq
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 04 Fév 2012 05:50:47 +000050Samedi 2009 040540
Ok, je vois. J'avais oublié cette fameuse règle P=UI.
Merci les gars.
Du coup, là on a calculé avec un rendement de 100% or on sait tous qu'un panneau n'est jamais à 100% de rendement, donc quelle valeur de rendement doit on prendre?
shaman
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 04 Fév 2012 11:18:44 +000018Samedi 2009 041140
Il ne faut pas confondre le rendement solaire de base (capacité du panneau à transformer l'énergie solaire en énergie électrique) qui est actuellement de 15% en moyenne, avec le rendement électrique (intensité délivrée par rapport à l'intensité max possible) qui lui n'est pas fixe et dépend de l'ensoleillement, l'inclinaison...
En considérant que tes panneaux soient dans des conditions optimales, ils délivrent 200W sous une de tension de l'ordre de 15V. Donc une intensité de 13,3A. Calcul pour la charge de la batterie est 90/13,3= 6,7h.
La moindre baisse d'ensoleillement fait chuter énormément l'intensité.
L'angle d'incidence a une très grande importance aussi. La valeur optimale est de 90° (rayon perpendiculaires au panneau)
Par exemple pour 50° R= 100 x sin(50°) = 76% -> 1/4 de perte juste pour l'inclinaison.
S'ajoute à ça le rendement de charge. La résistance interne d'une batterie fait qu'elle n’emmagasine pas 100% de l'énergie qui lui est fournie. Ce rendement dépend de la température et il est inversement proportionnel au courant de charge. Plus la charge est lente (faible courant) meilleur est le rendement.
Sans compter le rendement du régulateur, même si les mppt avoisinent maintenant les 90%.
