Electricité avant ou après isolation ?? oO’
Messagepar ainke » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 14:09:21 +000009Mercredi 2009 040240
Salut tout le monde, alors voilà j’attaque bientôt la pose du multi couche, mais une question me trotte dans la tête depuis ce matin, concernant l’éléc, vous passer vos câble entre la tôle et le multi couche ou entre le multi et vôtres parement ??
Je voulais mettre des spots encastrable mais du coup la hauteur entre le multi et le parement est-elle suffisante ? et n’y a-t-il pas de risques pour le multi couche avec la chaleur que dégage les spot encastrable ? :o
keep da smile =)
ainke
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Avr 2011 12:37:00 +000037Jeudi 2009 041240
Re: Electricité avant ou après isolation ?? oO’
Messagepar JessBzH » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 14:19:08 +000019Mercredi 2009 040240
pour le 307 on avait passer les gaines partout, après on a mis le multi, puis le lambri pvc... ainsi on avait pu avancer en attendant de passer les cables avec mon padré et au moins y avait pas de cables apparents! ;)
après certains trouvent plus simple de passer les cables après dans les placards et compagnie...
JessBzH
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 14:25:20 +000025Mercredi 2009 040240
moi j'ai mis du styrodur et les cables aprés je trouvais ca plus simple! pour les spots encastrables y'a les leds qui sont plutot mince et surtout qui ne chauffe pas et qui consomme presque rien ;)
vince79
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 14:31:54 +000031Mercredi 2009 040240
moi perso j'ai posé le styro,le multi couches et comme faut une lame d'air entre le MC et le placage j'ai passé mes câbles elec entre le MC et le placage en le faisant passé derrière les tasseaux!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar ainke » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 14:55:55 +000055Mercredi 2009 040240
okey merci les gars! je vais opter pour le passage des câble entre le MC et le parement.
Puis du coup sa seras spot LED ! :)
et du coup vous avez mis quoi comme protection en sortie de batterie ?
keep da smile =)
ainke
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 15:26:55 +000026Mercredi 2009 040340
pour les leds il en existe plusieurs type y'a 3 ans les premieres que j'ai acheté éclairé bleuté est c'est fatiguant comme lumiére, y' a quelques mois j'ai acheté des ampoules leds cher mais par contre elles éclairent blanc et je trouve ca meme mieux qu'une ampoule classique :D tous ca pour dire fais gaffe quand tu les acheteras aux pires t'en prend qu'une tu test et apres tu prend ou non les autres !
comme protection de batterie j'ai un tableau avec genre de disjoncteur mais j'en vu ici qu'ils faisait ca eux memes avec des fusibles (entre la batterie et l'appareil (pompe a eaux par ex)).
vince79
Messagepar ainke » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 18:25:03 +000025Mercredi 2009 040640
je reviens juste de brico dépôt et j'ai vue des ampoules LED dit "blanc chaud" sa me parai pas mal , mais comme tu dit vince je vais en tester avant.
Par contre j'ai pas tout compris aux connexion car nous nous n'avons pas besoin de leurs tranfo 230/12v mais par contre faut quand même acheter le câble avec l'espèce d'embase(qui normalement va du tranfo a l'ampoule) ?? o_O'
keep da smile =)
ainke
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 19:17:36 +000017Mercredi 2009 040740
je pige pas a brico ils vendent des spots a leds 12v ? si c'est du 12v tu les branches direct sans transfo logique avec un cable standart (moi c'est du 2.5mm mais tu peut mettre plus petit )!
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 22:03:27 +000003Mercredi 2009 041040
A bricodepot ils vendent pas les douilles GU5.3 (ce qu'on trouve généralement en 12V), et les appliques seules sont toutes avec des douilles GU10 (généralement pour le 220V) donc le plus simple c'est d'acheter un de leur lot de 3 spots 12V qui comprend appliques, ampoules douilles et transfo même si pas besoin du transfo.
Les rares magasins de bricolages qui vendent des douilles GU5.3 seules se touchent et nous vendent ça entre 2 et 3€, donc au final ça reviens moins chère d'acheter un lot avec le transfo même si on en à pas besoin.
Reste la solution des accessoiristes mais vla les taros, ou sur le net. T'a le site http://www.ampoule-leds.fr/ qui a des bon tarifs, t'a des douilles 12V à 0,80€ mais si tu prend que ça je pense que c'est pas rentable avec les frais de port, mais il font des lots ou des appliques/ampoules seules, ta plus de choix (à tout les prix).
delta9xxx
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 22:26:55 +000026Mercredi 2009 041040
Salut , et bien perso sous les conseils du grand Mich mich ......... j'ai posé l'élèc entre le liège et le Multi couche .....
Voir là :arrow: viewtopic.php?f=10&t=20692&start=880
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar ainke » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 23:32:57 +000032Jeudi 2009 041140
ok merci merci beaucoup pour vos conseilles rapide et avisé ;) j'ai bien prit notes !
keep da smile =)
ainke
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 18:11:36 +000011Vendredi 2009 040640
Au lieu des douilles tu peux mettre de tout petits dominos, c'est un client croisé au rayon ampoule du supermarché qui m'a donné cette astuce et j'ai vu Jim faire peu de temps après. Ici en photos :arrow: viewtopic.php?f=10&t=23901&p=361805&hilit=astuce#p361805
MaGoY
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 18:39:52 +000039Vendredi 2009 040640
excellent le coup des douilles domino ............ mais c'est pour quelle ampoule ? GU quoi ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 19:19:58 +000019Vendredi 2009 040740
starbuzz a écrit:excellent le coup des douilles domino ............ mais c'est pour quelle ampoule ? GU quoi ?
c'est pour les GU5.3 (12V), ou t'a 2 "pic" qui rentre juste dans la douille.
Après les dominos je suis pas trop convaincu (déjà que avec du câble multibrins je trouve pas ça propre comme connexion, alors avec du câble rigide et encore pire pour les culot des lampes 12V...).
Chacun fait comme il le sent, mais prenez au moins des dominos de diamètre adapté et vérifiez bien que l'ampoule peut pas glisser et sortir des dominos.
delta9xxx
Messagepar ainke » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 22:36:09 +000036Samedi 2009 041040
hèp ptite question la tribu, ia t'il une épaisseur maximum de lame d'aire à ne pas dépasser pour le multi-couche (19 composants ) merci ;)
keep da smile =)
ainke
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 23:33:56 +000033Samedi 2009 041140
je pense pas qu'il yen est un maxim mais minimum oui 20cm! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 23:43:03 +000043Samedi 2009 041140
20cm :!: la vache il doit plus rester beaucoup de place dans le camion apres :lol: c'est 20mm plutot!
vince79
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 23:54:04 +000054Samedi 2009 041140
:oops: Oupss!!c'est peu être le moment que j’arrête l'apéro!! :mrgreen: exacte c'est bien 20mm!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar spike » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 22:35:45 +000035Dimanche 2009 041040
Salut ,
Alors pour info, les douilles qu'il nous faut ce sont des mr16. Elle vont pour le gu4 et le gu5.3 (c'est la largeur entre les pointent mm) tu en trouve pour 7-8 euros les 10 sur ebay. Moi je me fourni la bas et pour pas payer tes ampoules à led, contacté moi en mp
Ne prenez pas la vie aux sérieux, vous n'en sortirez pas vivant...
spike
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:48:48 +000048Mercredi 2009 040540
