batterie 400ah
batterie 400ah
Messagepar laprenti » 01 PMvVen, 27 Jan 2012 21:04:31 +000004Vendredi 2009 040940
Salut tt le monde de retour sur le net,et jvoulais vous demander un pti truc ou deux donc en faite jai recuperer une batterie de 400ah et est ce que je peu la brancher sur une de mes bateri moteur avec un coupe circuit ?sa ne va pas m'abimer mon alternateur a force?jaten vos avis
tchouss
laprenti
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 15:27:21 +000027Jeudi 2009 040340
Re: batterie 400ah
Messagepar laprenti » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 21:59:02 +000059Vendredi 2009 040940
Personne ne peut m'aidee? :'(
laprenti
Re: batterie 400ah
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 22:14:12 +000014Vendredi 2009 041040
laprenti a écrit:Salut tt le monde de retour sur le net,et jvoulais vous demander un pti truc ou deux donc en faite jai recuperer une batterie de 400ah et est ce que je peu la brancher sur une de mes bateri moteur avec un coupe circuit ?sa ne va pas m'abimer mon alternateur a force?jaten vos avis
tchouss
Non faut éviter d'avoir 15% de différence de capacité entre tes 2 batteries sinon tu risque de considérablement réduire leurs durées de vie, a moins d'utiliser un coupleur séparateur pwm.
Je suis dans le même cas que toi et j'ai trouver une seul réf de coupleur séparateur pwm, y'en à pour 140€ (mais vu le prix d'une batterie 400Ah, si tu l'a récup, ça vaut le coup de les lâcher les 150), c'est le Inovtech 480721 : http://www.narbonneaccessoires.fr/coupleur-3-batteries-pwm-avec-securite-inovtech.html
et un lien très intéressant sur ce modèle : http://www.casa-trotter.com/phpBB3/analyse-du-coupleur-separateur-inovtech-ref-480721-t300.html
delta9xxx
Re: batterie 400ah
Messagepar laprenti » 01 AMvSam, 04 Fév 2012 10:06:29 +000006Samedi 2009 041040
Merci c'est cool mais ils disent que la capacité max est de 300ah,et en plus sur mon cam's j'ai 2 batteries de demarrage(~180ah) et 1 batterie aux 400ah et je pensai rajouter une batterie aux de 200ah,sa fait peut etre beaucoup,je vai me reseigner verai bien.
Vivement les panneaux solaires^^
laprenti
