Prise 12V pour TV qui fond!!!
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 20:06:37 +000006Mercredi 2009 040840
Salut a tous!!
Alors j'ai un soucit la, j'ai ma prise 12V qui fond!!!
J'ai branché ma télé, seulement en 12V, sur une ligne destiné a une lumiere, donc en parallele et meme section que ceux de la prise fournit avec la télé.
Il y a 1 mois, elle a merdé un soir et j'ai remarqué que ma prise était bouillante!! Je débranche et voie que mon embout mal était fondu au bout, fusible non grillé et mes fils n'etaient pas chaud.
J'ai remplacé mon embout mal et impec.
Mais la, elle vient de me le refaire! J'ai attendu que sa refroidisse et j'ai rebranché, la prise reste tiède et les fils ne chauffe pas.
Autre infos, je suis branché sur le 220, aucun autre soucit de fonctionnement, mais j'ai mon transfo qui m'indique en diode rouge 14,4V (l'autre est verte et 13,8V).
Quelqu'un aurait une expliquation!?
Sur intensité? Mais fils serraient chaud non?
Merci d'avance!
Kanakro
Re: Prise 12V pour TV qui fond!!!
Messagepar tofer » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 21:52:14 +000052Mercredi 2009 040940
salut Kanakro
je ne suis pas certain que ça vienne de là mais j'ai déja eu le même genre de problèmes avec un transfo 220/12v. il me semble qu'ils ne sont pas fait pour faire tourner seuls des appareils électronique genre télé , autoradio... . ils faut leurs rajouter un " régulateur " ou quelque chose comme ça . je n'en sait pas plus.
moi c'est quand j'allumait l'autoradio de ma cellule, ça me donnait une tension de 16 v et mes ampoules cramaient . :(
à l'origine, ton transfo 220/12 ne sert que pour les lampes et la pompe à eau je pense ?
master II caisse : viewtopic.php?f=10&t=25184
tofer
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Avr 2011 19:52:16 +000052Lundi 2009 040740
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 29 Déc 2011 13:36:15 +000036Jeudi 2009 040140
En faite, il suffisait que je poste pour trouver ma panne!!!
J'ai eu un gros probleme apres avoir poster hier soir!
J'ai entendu un gros clac, la télé c'est éteinte et mes lumieres éclairaient tres faiblement (comme plus de batterie aux). Donc la coup de panique!!
Ma prise télé morte de chez morte se coup ci.
Plus d'alim 220V au dijoncteur et au transfo.
Ensuite, les lumiere ont laché, et la plus rien na fonctionné ni en 12 ni en 220! :(
Du coup, inspection du cable d'alim télé, et... tintin!!! Les fils etaient abimé et se touchaient. Pourquoi sa chauffait la prise plus loin... Je sais pas.
Et probleme alim, un fils est partit de sa borne sur le panneau a fusible. Pour qui, pourquoi!?!?
Donc voila, juste de fils a se touché!
Je vais changer le fusible de la prise télé pour un plus petit!!
Pour le transfo, c'est quand meme bisard toujours dans le rouge, je vais regarder se soir suivant les consommateurs.
Tu cramais des choses toi Tofer??
Kanakro
Messagepar tofer » 01 PMvJeu, 29 Déc 2011 17:34:09 +000034Jeudi 2009 040540
Kanakro a écrit:Pour le transfo, c'est quand meme bisard toujours dans le rouge, je vais regarder se soir suivant les consommateurs.
quand j'allumait l'autoradio, mes lampes éclairaient beaucoup plus et cramaient ensuite, j'ai mesuré la tension et j'avais 16v.
avec seulement l’éclairage ça le faisait.
sur la notice, c’était écrit qu'il ne fallait pas faire fonctionner des appareils électroniques avec ce genre de transfo sans y rajouter un "truc" derrière .
tu n'a qu'a contrôler ta tension au transfo avec seulement tes lampes en marche.
tofer
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 29 Déc 2011 18:00:14 +000000Jeudi 2009 040640
Bisard ton truk!! :)
Moi j'ai regardé par curiositer, tout éteint j'ai 14,5V, avec 2 lampes d'alumé dans le "salon" j'ai 14V.
Mais toi sa augmentait!?! Bisard!
Edit: Moi sur la platine fusible j'ai un controleur basse tension, c'est pas sa le boitier que tu parle?
Kanakro
Messagepar tofer » 01 PMvVen, 30 Déc 2011 12:16:38 +000016Vendredi 2009 041240
ouais bizarre!
j'ai lâché l'affaire depuis, c’était à l'époque ou je n'avais pas encore de solaire.
contrôleur basse tension, connait pas non plus
tofer
