Help : bornes inconnues sur regulateur solaire
Messagepar jim » 01 AMvSam, 24 Déc 2011 10:22:58 +000022Samedi 2009 041040
salut a tous !
bon je m'y connais en elec (en même temps c'est mon metier). en revanche en anglais ça devient plus chaud déjà sur mon regulateur ya une borne (LOADS) .... quoi qu'est-ce ? je met quelques photos pour expliquer mon truc.
ensuite sur le dessus ya une prise avec une fiche fourni avec . j'imagine qu'il faut souder un fil dessus mais à quoi ça sert exactement cette entrée ? c'est pour alimenter le regulateur donc faut que je lui envoie du 12V dans les dents ?
merci d'avance ! :)
bonne fêtes de fin d'année les gens !
Re: Help : bornes inconnues sur regulateur solaire
Messagepar max85 » 01 PMvSam, 24 Déc 2011 12:08:57 +000008Samedi 2009 041240
salut jim tu doit pouvoir chopper la notice en français sur rainbow technologies si ta pris l'installe chez eux ces comme ça que j'ai fait sinon la borne loads c'est un sortie 12v qui coupe a 11.5 environ pour pas niquer tes batterie si ta oublier de débrancher quelque chose , et la petite prise tu la branche ces une sonde de température il y a rien a souder la sonde est a l’intérieur de la prise ,le gars ma dit que ça variait la charge en fonction de la température ,a confirmer par un expert :D
max85
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Déc 2008 17:55:18 +000055Samedi 2009 040540
Messagepar jim » 01 PMvSam, 24 Déc 2011 13:26:21 +000026Samedi 2009 040140
alors pour la sonde j'ai compris, ça c'est ok.
ensuite le LOAD il appelle ça CHARGE . j'aurais pu le deviner tout seul mais ça ne me dit pas ce qu'il faut brancher dessus :?
voilà le manuel http://shop.rainbow-techs.com/pub/wsc2412-fr.pdf
si quelqu'un a une idée c'est sympa ....
Messagepar shaman » 01 PMvSam, 24 Déc 2011 13:40:30 +000040Samedi 2009 040140
A mon avis, ta sortie loads est une sortie 12v pour alimenter ton circuit élec.
shaman
Messagepar jim » 01 PMvSam, 24 Déc 2011 16:06:20 +000006Samedi 2009 040440
Hum .... alimenter tout le circuit elec qui est dans l'aménagement par ce bornier ? :shock: :shock:
là je le sens pas et je préfère le faire à la classqiue avec batterie => tableau elec => amenagement ....
si quelqu'un a le même modèle qu'est ce qu'il a fait exactement ? 8-)
Messagepar shaman » 01 PMvSam, 24 Déc 2011 18:51:19 +000051Samedi 2009 040640
Mais oui, tu peux utiliser ce départ et le séparer via un tableau.
shaman
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 24 Déc 2011 19:23:44 +000023Samedi 2009 040740
A load, in english c'est effectivement une charge.
Et en élec, pour mesurer l'intensité délivrée, il faut qu'il y ait une charge... Donc, un consommateur.
En électronique, c'est pareil: pour commuter un transistor aussi il faut une charge, sinon, il ne se passe rien.
Donc, dans ce cas précis, c'est un terme d'électronique qui t'indique que si tu ne branches rien, ben il n'y a pas de conso.
Ces bornes sont donc destinées à alimenter un récepteur (lampe led par exemple), qui ne sera pas prélevée sur la batterie. Et qui bien sur ne s'allumera que si le panneau délivre du courant.
En poussant un peu le raisonnement, c'est pas la peine d'y mette une lumière, puisque justement pour qu'il y ait du courant, il faut qu'il y en ait, de la lumière!!! CQFD.
Conclusion, tu peux avantageusement utiliser cette sortie.... pour autre chose!! Et autre chose qui ne consomme pas beaucoup, puisque ce que tu vas prélever, ce sera ça de moins pour la recharge de ta batterie...
Du style tu y mets une prise 12V genre allume cigare, pour recharger un portable... Là, c'est du gratuit!!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 21:50:11 +000050Mardi 2009 040940
j'ai a peu pret le meme modele,
mais avec un programmateur en plus,
ce que j'ai compris c est que la sortie Load avec le dessin de l'ampoule ,
au contraire delivre du courant quand il n y a pas de soleil , sinon ca sert a rien,
quand le panneau delivre du courant ca part dans la batterie,
quand le panneau n'en delivre plus (nuit) le circuit allume la lampe via la batterie,
il y a un circuit electronique dedans,
il y a un shema qui explique comment installer un eclairage de jardin automatique avec une batterie
si tu compte t'en servir pour changer ta batterie (j 'imagine) tu connecte juste les bornes batterie, t as rien besoin de connecter aux bornes Load
question : est ce que c est necessaire de placer un fusible ?? et où ??
aurelh38
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:02:54 +000002Samedi 2009 040940
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 22:26:28 +000026Mardi 2009 041040
la sortie load sur le regul, c'est bien d'y faire ton circuit elect car, si tu prends bcpde jus, et si ton alim amenagement par du boitier, le regul se coupe a 11.5 pour proteger ta batterie...........
si tu fais ton alim amenagement a partir de la batt, et que tu prends un max de jus, plus de secu......et donc, risk de flinguer la batterie...............
c'est un choix.........mais c'est bete de se passer de cette sécu.........
fredoq
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 22:42:37 +000042Mardi 2009 041040
Je suis en train de regarder par mal les régulateurs en ce moment et à ce que j'ai compris:
- tu branches la batterie au régulateur
- tu branches ton circuit élec (par l'intermédiaire du tableau avec fusible et interrupteur) à la sortie load.
Remarques:
- normalement cette sortie limite à XX Ampères (qui dépend de la version de ton régulateur), cela veut dire qu'il faut que ton install ne tire jamais plus de XX Ampères. Tous les composants qui pourraient tirer éventuellement plus (à vérifier en fonction de ton régulateur, je pense au frigo Trimixte si tu as un régul < 10A ou un convertisseur 220W > 100W watts). A ce moment là il faut brancher ces composants à part.
- le gros avantage de cette prise c'est que normalement le régulateur désacoupplera ta batterie des bornes "LOAD" lorsque ta batterie atteindra un certain seuil de décharge (et donc tu évites en même temps la décharge profonde).
Tu peux faire sans ce bornier mais ce n'est pas forcément conseillé.
Est-ce que c'est plus clair ?
mdiabolo
