HELP pour installation solaire : Validation schéma + matos
Messagepar L'arsouille » 01 PMvVen, 23 Déc 2011 19:23:19 +000023Vendredi 2009 040740
Salut la tribe !
J’ai récupéré un panneau solaire 120watts et j’aimerais l’installer sur mon camion. N’y connaissant vraiment pas grand-chose en électricité j’aurais donc besoin de certains conseils pour bien m’y prendre. J’ai passé un bon moment à vadrouiller sur le forum pour avoir des réponses, mais il me reste certaines questions :
- Un panneau 120 watts est-il suffisamment puissant pour alimenter : téléphone, ordinateur, pompe à eau immergée et éventuellement petit frigo trimix ?
- Je connaissais panneau solaire 12V ou 24V, mais au dos ça à l’air d’être un 20V (étiquette) ? Qu’est ce que ça implique niveau batterie et régulateur de charge ? Quelqu’un peut me décoder cette étiquette :
- Quel type de régulateur (caractéristiques) ? Un régulateur MPPT est-il nécessaire ou un PWM suffit ?
- Quel type de batterie ? (ampérage et voltage)
- Et enfin, hors panneau + régulateur + batterie, quel matos est nécessaire ? Convertisseur 220V ? Prise 220V ? Tableau électrique ? Témoin batterie ?
Voilà, je pense avoir fait le tour de mes questions !
Merci d'avance ;)
Dernière édition par L'arsouille le 01 PMvMar, 27 Déc 2011 15:29:11 +000029Mardi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Je sais dire "allons à la plage M. Renard" en espagnol !
L'arsouille
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 17:11:51 +000011Dimanche 2009 040540
Re: Besoin de soutien pour mon installation solaire
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 23 Déc 2011 19:49:45 +000049Vendredi 2009 040740
ton panneau doit etre un 12v (les 20 donc ils parlent, c'est en circuit ouvert....branché sur rien) et avec ca c'est suffisant pour tel, ordi pompe mais limite pour un frigo
y te faut un regulateur mini 10a et niveau batt une decharge lente d'au moins 100ah....si ton budget te permet, mets plus..........
la difference entre regul pwn et mppt, c'est qu'un mppt te permet d'enmagasiner plus de courant avec un temps identique donc mieux (et plus cher)
pas de prise 220direct, tu seras obliger de passer par un convertisseur pour avoir ton 220
c'est ton regulateur qui fera office de panneau control batt et tou
en esperant t'eclairer un mini ;)
fredoq
Messagepar L'arsouille » 01 PMvVen, 23 Déc 2011 20:52:56 +000052Vendredi 2009 040840
Cool! Merci pour ta rapidité !
Donc pour la batterie, je prends une 12v avec le maximum niveau ampérage.
Est-ce que l'ampérage du régulateur dépend de celui de la batterie ou du PS ?
C'est possible de brancher 2 batteries en parallèles ? Elles doivent être identiques niveau ampérage ?
Désolé avec mes questions de novices héhé. Je continue de m'informer sur le forum et attends vos réponses ;)
L'arsouille
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 23 Déc 2011 21:14:46 +000014Vendredi 2009 040940
l'amperage du regul depend uniquement du ou des ps(celui presenté 7a) donc un regul10a mais si tu veux rajouter un autre ps faudra changer de regul............pour les batt, tu peux sans pb mettre en parrallèle mais le mieux c'est des batt du mme age et de diff maxi de20%
l'idéal c'est 2 acheté en mme temps et plus tu auras d'ah plus tu tiendras lgt mais plus le ps mettra de temps a te recharger l'ensemble
fredoq
Messagepar L'arsouille » 01 PMvVen, 23 Déc 2011 22:03:23 +000003Vendredi 2009 041040
ok super !!
Y'a plus qu'à trouver tout ça sans me ruiner.
Je te remercie, bonne soirée à toi ;)
L'arsouille
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 23 Déc 2011 22:19:11 +000019Vendredi 2009 041040
On peut ajouter, aux excellentes explications de Fredoq, que si tu t'imagines que ton PS va recharger un gros parc de batteries, ben ya qu'à faire le calcul.
La charge d'une batterie, pour être faite dans de bonnes conditions, doit être sensiblement égale à 10% de la capacité du parc.
Donc, si tu as une batt de 100Ah, faut charger à 10A.
C'est pour ça que si tu veux acheter un chargeur, tu dois en tenir compte.
Si tu mets 2 batteries, tu vois ce qu'il te manque.
Par ailleurs, un PS ne délivre son courant que dans les conditions optimales: mettons 80% de rendement, entre mai et août, avec le panneau qui suit le soleil à 90°.
Donc, tu vois qu'à la louche, tu peux facilement diviser par 2. Voir plus, en hiver, vu que ti n'auras jamais ce genre de conditions idéales...
D'où l'intérêt de coupler tout ça avec la batterie du moteur, et de profiter de l'alternateur. Il te faudra donc probablement un coupleur/séparateur entre la cellule et la cabine.
Histoire de chiffrer, toujours à la louche, mais au moins ça donne une idée rapide:
régulateur MPPT 120€
batterie 110Ah: 120€
coupleur 70A: 80€
Câbles en 6², cosses, coupe circuits et protections: 100€
Vois avec ton budget, mais au final, tu devrais pas être bien loin de ça...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar L'arsouille » 01 PMvSam, 24 Déc 2011 14:22:34 +000022Samedi 2009 040240
Bon j'ai relu plusieurs fois, mais j'ai compris (au réveil c'est pas toujours simple)
Donc selon les 10% a respecter pour la charge du parc :
Pour 1 batterie 130ah, il me faudrait un régul 15a ? Ou un 10a est encore acceptable ?
Le chargeur c'est pas une priorité pour moi, mais je veux pas non plus exclure la possibilité d'en choper un plus tard : il me faudrait un 10a ou 15a ?
Et le coupleur c'est plutôt une bonne idée, mais je vais y aller molo pour l'instant, étape après étape. Il ne suffit pas d'un coupleur séparateur, il faut pas des fusibles aussi ?
Et enfin, une batterie 110ah à 120€ de bonne qualité CA M'INTERESSE ! Ou ça ??
Je regardais les Banner à décharge lente, et la 130ah aux alentours de 210€ et la 110 à 180€
Merci encore ;)
L'arsouille
Messagepar L'arsouille » 01 PMvMar, 27 Déc 2011 15:26:19 +000026Mardi 2009 040340
Salut à tous,
J'ai fait un schéma électrique pour mon installation solaire et j'aimerais avoir votre avis :
Le schéma est ok ? Je ne devrais pas ajouter un fusible entre le régulateur et la pompe ? Si oui quel type de fusible ?
Le matos utilisé est cohérent ?
- Panneau 12V / 120W
- Régulateur IVT 10A
- Batterie Banner Energy Bull 140ah
- ET SURTOUT!!! Convertisseur cotek 350W : C'est suffisant pour ma consommation????
CONSOMMATION :
Pompe à eau : 25W,
Téléphone : 0,5W 1h/j,
Ordinateur : 80W 2h/j,
Disque dur : 20W 2h/j,
Enceintes : 15W 2h/j,
Lampe baladeuse : 20W 2h/j
Merci à vous ;)
L'arsouille
Re: HELP pour installation solaire : Validation schéma + mat
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 27 Déc 2011 15:42:33 +000042Mardi 2009 040340
juste pour info, ton tel portable et l'ordi, tu peux les alimenter sans passer par un convertisseur qui transforme du 12 en 220 pour qu'ensuite tu retransforme le 220 en 12-14v pour ces derniers.....
il existe des adaptateurs allume cigare
et pour la balladeuse, opte pour une a led qui fonctionnera aussi en 12v........
le dd externe, en 2.5, il s'allimente en usb... des enceintes aussi..............bref, tu peux tout avoir qui tourne en 12v............
perso j'ai tout en 12 et c'est nickel
en sortie du regul, tu dois avoir de quoi faire une sortie pour faire une ligne pour tes alimentation 12 ce qui permet que ca protege ta batt en cas de baisse importante
fredoq
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 27 Déc 2011 18:37:23 +000037Mardi 2009 040640
Voila qui est bien dit, fredoq!!
Mais pourquoi vouloir tout faire comme à la maison???
Le 220, c'est quand on est en fixe!
Tant qu'on aura pas trouvé un moyen de stocker le courant alternatif, ce sera comme ça, et pas autrement!!! ;) ;)
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar L'arsouille » 01 PMvMar, 27 Déc 2011 19:19:54 +000019Mardi 2009 040740
Salut salut !
Hé moi ça me va du 12V partout ! Ca va me faire économiser un transfo !
Je pensais pas qu'on pouvais faire marcher tout ça en 12V.
Ceci-dit ça va quand même me couter des nouvelles enceintes qui fonctionnent en USB, et la puissance j'imagine que c'est pas folichon ?? Mais aussi un Disque dur parce que le mien fonctionne sur secteur.....
Du coup il me faut quoi à la place du transfo ?
- J'installe une prise allume cigare en sortie de batterie ?? Je peux installer plusieurs prise, histoire d'utiliser plusieurs accessoires ??
- Et pour l'alimentation PC,telephone, ect. Il existe des adaptateurs Prise 220 / Fiche allume cigare (pour brancher la fiche "normale' dans la prise allume-cigare) ?
Alors là j'y connais encore PLUS rien :lol: :lol:
Si vous avez des illustrations et des appellations pour que je puisse retrouver le matos !
MERCI
L'arsouille
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 27 Déc 2011 19:47:27 +000047Mardi 2009 040740
perso j'ai un transfo 600w au cas où............
par contre sur le rregulateur, y a une sortie 12v.........fais ton alim eclairage et prise allume cigare dessus ainsi que ta pompe a eau......garde un transfo pour le dd et pour ton pc un truc de ce typeImage
moi, c'que je t'en dis c'est surtout pour que tu ais le plus de jus possible et que ton transfo te pompe pas trop.....
surtout prend un bon convertisseur ca t'evitera de mauvaise surprise
fredoq
Messagepar L'arsouille » 01 PMvMar, 27 Déc 2011 21:12:22 +000012Mardi 2009 040940
Ouai ca me parait pas mal comme solution pour garder un max de jus !!!
Je vous remercie pour votre aide, j'y vois plus clair qu'il y a quelques jours !
Je pense que je vais quand même en chier pour le montage, ca va être drôle :o Je repasserais par ce post :lol:
L'arsouille
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 27 Déc 2011 21:23:55 +000023Mardi 2009 040940
en sortie du regul, un fil + a des dominos pontés entre eux, le moins pareil et de là, tu repars avec un fil+ et un - vers ta lampe, un autre pour ta pompe, idem pour une ou des prises allume cigaretu peux mme proteger chaque depart du domino avec un fusible............. l'alim 12v pour pc, tu regretteras pas....a choisir en fonction de la mark du pc.........et pour ton tel idem, regarde avec sa marque..........
bonne suite
fredoq
