re batterie es normal
Messagepar max85 » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 12:21:38 +000021Mardi 2009 041240
voila jai installé mes panneaux solaires 2x140w et le regulateur mppt
hier la battrie ces mit a bouillir elle etait pas chaude mais j'ai arreter la charge des panneaux par precaution
a preciser que ma batterie est une bosh 140ah et qu'elle est morte elle ne tient plus la charge c'etait juste pour tester les panneaux j'ai l'intention dans acheter 2 de 130ah a decharge lente neuve mais je veut etre sur que ca va pas recommencer
Dernière édition par max85 le 01 PMvLun, 12 Déc 2011 21:24:38 +000024Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
max85
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Déc 2008 17:55:18 +000055Samedi 2009 040540
Re: ma batterie fait des bulles
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 12:26:06 +000026Mardi 2009 041240
Elle doit manquer de liquide, tu peux rajouter de l'eau déminéralisée dans un premier temps.
Sinon tu vas bien ?
fanch69
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 12:46:42 +000046Mardi 2009 041240
alors tu vas le mettre où ton bain bouillonnant????????????? :arrow:
fredoq
Messagepar max85 » 01 AMvMer, 07 Déc 2011 00:21:37 +000021Mercredi 2009 041240
OK pour l'eau déminéraliser mais j'achete les neuve ce week end ,sinon tous va bien je boss comme un cingler sur le cams vu que je m'installe dedans fin du mois tous ne sera pas operationnel :? mais je ferait avec :D
max85
Re: re batterie es normal
Messagepar max85 » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 21:27:09 +000027Lundi 2009 040940
voila j'ai acheter 2 batterie agm 120 ah au debut elle descende assez rapidement es normal elle passe de 13.1 a 12.8 en 4h avec seulement deux spots a led et un neon a led aussi je trouve que ca baisse tres rapidement ?
max85
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 21:47:48 +000047Lundi 2009 040940
oula oui c'est beaucoup, tu doit avoir autre chose qui consomme, si ta un multimetre et que tu sait t'en servir comme ampèremètre (câblage en série et une pointe touche à changer de sortie par rapport au voltmètre, et à remettre au bon endroit avant e se servir du voltmètre), mesure le courant en sortie e batterie spot allumé puis spot éteins.
Ça te le fait que quand t'allume tes spot ou même quand ils sont éteins ta batterie ce vide?
delta9xxx
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 13 Déc 2011 10:04:42 +000004Mardi 2009 041040
max85 a écrit:voila j'ai acheter 2 batterie agm 120 ah au debut elle descende assez rapidement es normal elle passe de 13.1 a 12.8 en 4h avec seulement deux spots a led et un neon a led aussi je trouve que ca baisse tres rapidement ?
baisser tres vite a 12,8v c est assez normal pour des batterie qui peuvent etre neuve mais ont ete stocke longtemps
n0_0n
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:07:42 +000007Mardi 2009 040140
delta ou no_on, est ce qu'un tuto multimetre serait possible???...........
s'en servir comme testeur, amperemetre ........pour tester continuité et tou
mme si ggogle est ton ami ca pourrait etre utile ici.........
merci d'avance ;)
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:13:22 +000013Mardi 2009 040140
fredoq a écrit:delta ou no_on, est ce qu'un tuto multimetre serait possible???...........
merci d'avance ;)
Je peut tenter ça mais si je le fait c'est petit à petit quand j'ai un peut de temps. Doit surement y'en avoir des tout fait qui peuvent déjà faire une bonne base.
delta9xxx
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:13:42 +000013Mardi 2009 040140
merci d'avance ;)
+1 ;)
matclem
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:52:03 +000052Mardi 2009 040140
el'bougnat
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:56:51 +000056Mardi 2009 040140
oue oue
lisait deja ca
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/El ... 6390_1.htm
animation en flash
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/27782 ... edagogique
video youtube
je ne suis pas pour la rererererepetition de l information
le web as deja bien assez de doublon dessus pour qu on en rajoute
si quelqu un veut faire un condensé je lui laisse
n0_0n
Messagepar max85 » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 21:40:49 +000040Mardi 2009 040940
delta9xxx a écrit:oula oui c'est beaucoup, tu doit avoir autre chose qui consomme, si ta un multimetre et que tu sait t'en servir comme ampèremètre (câblage en série et une pointe touche à changer de sortie par rapport au voltmètre, et à remettre au bon endroit avant e se servir du voltmètre), mesure le courant en sortie e batterie spot allumé puis spot éteins.
salut j'ai un multimetre mais je sais pas m'en servir comme amperemetre je voit le fil a rebrancher ces marquer 10a
mais je ne sais pas comme ca fonctionne sinon la batterie ne se vide pas quand j allume pas les lumieres
edit: je vient de voir le lien de ganesh63 et j'ai capter mais que doit je voir d'anormal sur l'ecran?
et ce n'est pas grave ? la durée de vit ne sera pas moins longue sinon je les retourne au prix que ca coute :evil:. Ça fait 240ah quand même je pensais quelle tiendrai mieux que ça en espérant que elle ne vont pas descendre plus bas quand je me servirait du convertisseur ou du trumavent .
je vait monter en plus (pas encore fait) un coupleur et un chargeur sur le 220 donc normalement je devrait arriver a les tenirs merci de votre aide
max85
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 21:58:17 +000058Mardi 2009 040940
max85 a écrit:salut j'ai un multimetre mais je sais pas m'en servir comme amperemetre je voit le fil a rebrancher ces marquer 10a
Ok je te fait un schéma demain dans la journée pour le branchement de l’ampèremètre.
Soit comme dit no-on la batterie à un problème, du par ex a un mauvais/trop long stockage, mais je pense qu'elle perdrait aussi la charge sans tirer de jus dessus, soit t'a un défauts sur ton circuit lampe (fuite de courant), pour vérifier faut faire une mesure de courant.
Tu connais la puissance de tes 2 spots et de ton néon?
delta9xxx
Messagepar max85 » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 22:10:15 +000010Mardi 2009 041040
oui faut que je regarde sur la boite :D
max85
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 22:22:55 +000022Mardi 2009 041040
merci d'avance ;)
+1 ;)
n0_0n a écrit:je ne suis pas pour la rererererepetition de l information
Effectivement si c'est pour faire une notice de multimetre, les fabriquant le font déjà très bien, et les liens de n0-0n donnent déjà pas mal d'indication.
Après si y'en a qui trouve ça vraiment utile, je veut bien essayer de un truc faire un truc pour orienté vers les besoins pour nos camion, commencer par le choix du multimetre pour celui qui veut s’équiper (ça c'est vite fait, pour faire l'élec d'un camion celui de carrefour à 10€ suffit), récapituler les principales différences qu'on retrouve entre multimètres (auto calibrage ou non, calibres ac et dc différents ou switch...), expliquer les truc du genre tester une tension batterie, un fusible (ohmmètre si pas de fct testeur de continuité), mesurer le courant en sortie de batterie par ex, comment rechercher un cc ou une fuite de courant....
delta9xxx
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 13:54:41 +000054Mercredi 2009 040140
max85 a écrit:et ce n'est pas grave ? la durée de vit ne sera pas moins longue sinon je les retourne au prix que ca coute :evil:. Ça fait 240ah quand même je pensais quelle tiendrai mieux que ça en espérant que elle ne vont pas descendre plus bas quand je me servirait du convertisseur ou du trumavent .
beh grave non pas trop chiant un peu quand elles sont toutes neuves
apres c est tres frequent pour les batterie c est quasiment impossible d en avoir des reellement neuves de toute maniere et le vendeur te diras quel fonctionne tres bien de toute maniere et que ce n est pas un motif de retour :?
mais bon dit toi bien que ca baissera moins vite entre 12 et 12,8 v
99% du temps sur les batterie neuve tu as une etiquette qui dit a recharger avant le xx.xx.xx
et cette date correspond a la mise en acide + 1 an
donc quand on achete une batterie pluys cette date est eloigné plus la batterie est neuve et plus on est pres plus elle as ete stocke longtemps avant la vente
n0_0n
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 14:49:54 +000049Mercredi 2009 040240
C'est pas plus ou moins lineaire la decharge des batteries? Donc la rien d'inquiettant même si ses spots font qu'une 10aines de watts en tout?
delta9xxx
Messagepar max85 » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 20:49:53 +000049Mercredi 2009 040840
merci de vaut réponses, elle remonte avec les panneaux a 13.1 aujourd'hui j'ai laisser la lumière et le trumavent du chauffage (j aime pas bricoler dans le froid :D ) et elle descend a 12.8 mais après elle descend plus donc sa devrais fonctionner comme ça sinon pas de puissance d indiquer sur les boite mais ces 2 spots a 48 leds et un néon 48 leds ça doit être dans les 3.5w x3
noon sait tu pourquoi le regulateur mppt il charge il se coupe il charge il ce coupe et çà a quelque seconde d'intervalle? la batterie était a 13.1
max85
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 18:47:07 +000047Jeudi 2009 040640
beh si il coupe et charge et coupe par intermittence c est que pour lui il as atteint la charge max des batterie qui lui as ete reglé
sur ta doc ya marqué
Tension de fermeture haute de charge 14,1V (Paramétrable)
du coup il devrait couper a 14,1 et non 13,1
le parametre as dut changer a toi de le reregler 14 voir meme 13,8 pour des agm c est suffisant quoique as tu installé la sonde sur une batterie ? si oui alors tu peut laisser a 14,1 le regul coupera en cas de surchauffe batterie
n0_0n
