Question régulateur et batteries
Messagepar shaman » 01 AMvMer, 30 Nov 2011 05:26:53 +000026Mercredi 2009 040540
ALors voilà, j'ai un panneau de 85w et un autre de 110w et je cherche à recharger deux batteries décharge lente de 130Ah chacune, quel régulateur choisir?
Beaucoup parle de MMPT, mais comment gérer les deux batteries?
Seront elles chargées en même temps ou bien l'une après l'autre comme avec un coupleur?
Merci de vos éclairages.
Que pensez vous de celui-ci?
http://www.ase-energy.com/regulateur-de ... AECRAN.cfm
shaman
Re: Question régulateur et batteries
Messagepar fredoq » 01 AMvMer, 30 Nov 2011 10:04:51 +000004Mercredi 2009 041040
si tu mets tes 2batt en parrallèle, elles vont chargées.......sinon y a des regul pour 2batt
http://shop.rainbow-techs.com/product_info.php?cPath=2_33&products_id=39
celui ci est un mppt de 25a et fait 2 parcs........
fredoq
Messagepar shaman » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 17:37:27 +000037Mercredi 2009 040540
Vaut il mieux mettre en parallèle les batteries ou prendre un régulateur qui gère 2 batteries?
shaman
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 17:59:33 +000059Mercredi 2009 040540
2sorties ca peut te permettre de mettre 2parcsdifferent avec des batt en parrallèle.ou pas..........
perso, j'ai 2 ps independant et sur chaque regulateur, j'ai 2 batt en parrallèle
fredoq
Messagepar shaman » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 18:10:55 +000010Mercredi 2009 040640
Du coup quel est l'intérêt d'avoir les panneaux indépendants?
shaman
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 18:51:48 +000051Mercredi 2009 040640
t as pas dit c etait quoi comme batterie
si elle sont equivalente en puissance 1 seul regulateur suffit
sinon celui as 2 parcs est pas mal
n0_0n
Messagepar shaman » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 18:53:59 +000053Mercredi 2009 040640
Ah oui, deux batteries décharge lente de 130Ah chacune.
shaman
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 18:54:38 +000054Mercredi 2009 040640
quand j'ai un park de batt faible, je me branche sur l'autre tout en laissant le 1er 2-3 jours tranquille (qui remonte) et ainsi de suite.........ce qui fait que j'suis rarement en rade de jus........disons au bout d'une semaine sans soleil et sans bouger.......car y a aussi un auxi couplé a la batt moteur
comme dit no_on le mppt a 2parcs me semble bien et niveau prix pas cher
fredoq
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 19:22:37 +000022Mercredi 2009 040740
Le régul de Rainbow shop, c'est pas vraiment pour 2 parcs: la 2ème sortie ne délivre que 100mA, et il est prévu pour la batt moteur.
J'ai mal lu, ou bien?
Du coup, c'est aussi économique d'en mettre 2 comme ça.
Mais moi, ce que je ferais, c'est d'en mettre un seul, avec les 2 PS en entrée, et avec un coupleur au cul. Comme ça, c'est le coupleur qui se démerde, met les batteries en // ou non, selon ce qu'il faut...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar shaman » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 19:39:48 +000039Mercredi 2009 040740
Tu dirais donc de mettre genre un coupleur séparateur derrière le régulateur?
Tu branches comment tes batteries du coup?
Déjà testé?
shaman
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 21:01:58 +000001Mercredi 2009 040940
je veux pas dire de connerie mais je pense que de ton regul solaire tu vas a ta 1ère batt et que de cette batt, tu vas au coupleur qui lui ira a ta seconde batt...ce quifait que c'est le coupleur qui "ouvre" quand ta 1ère batt est pleine
mais un regul solaire, il coupe pas le jus quand c'est plein????
donc si lui coupe comment le coupleur fera action????
les 2en parrallèle me semble plus simple a mettre en place........
fredoq
Messagepar shaman » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 21:13:43 +000013Mercredi 2009 040940
fredoq a écrit:je veux pas dire de connerie mais je pense que de ton regul solaire tu vas a ta 1ère batt et que de cette batt, tu vas au coupleur qui lui ira a ta seconde batt...ce quifait que c'est le coupleur qui "ouvre" quand ta 1ère batt est pleine
Je pense aussi, mais ça veut dire que les batteries se chargent en même temps.
Donc, quand t'es en rade, t'es bon pour attendre un peu.
shaman
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 21:34:03 +000034Mercredi 2009 040940
et oui
d'où l'utilité d'avoir des systemes independants
perso après 10ans en cam bin plus trop de galere depuis que j'ai des systemes independant bon après j'ai que des p'tit panneau (70et50) avec 220ah sur un et 180sur l'autre
quand je trouverai des tarifs qui me vont.............une éolienne pour parfaire le tout......
fredoq
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 21:45:12 +000045Mercredi 2009 040940
Je me suis mal exprimé, bien sur Fredoq, c'est plus clair comme tu dis.
Donc, le régul va charger la batterie 3 (pour moi, la 1, c'est celle du moteur).
De même qu'un éventuel chargeur secteur. En fait, lui est branché sur la batt cellule (N°2).
C'est le montage que j'ai fait sur mon camion. Sauf que j'ai pris un chargeur secteur 20A, avec 2 sorties de 10A chacune (donc branchées sur les batteries 2 et 3), et qui gère la charge en fonction des tensions des 2 batteries cellule (il décide s'il doit se commuter en 2*10 ou en 1*20).
Extrait de la notice Scheiber, pour un coupleur 70A pour 3 batteries (ref 38.14712.00)
Et pour tes PS, eh bien tu les mets en // sur l'entrée du régulateur. Suffit juste qu'il accepte au moins 15A.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 22:09:12 +000009Mercredi 2009 041040
Voici ce que j'ai fait au mois d'Août:
Si je devais recommencer, je ferais le boitier plus grand, parce que le câblage, ça a été une horreur!!! :twisted: :twisted:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar shaman » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 20:05:16 +000005Lundi 2009 040840
Donc, si je met ce régulateur, après mes 2 panneaux http://www.ase-energy.com/regulateur-de ... AECRAN.cfm avec derrière mes 2 batteries en parallèle ça le fait?
shaman
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 13 Déc 2011 10:21:14 +000021Mardi 2009 041040
oui
si et seulement si tes panneaux sont aussi branché en parallele
n0_0n
Messagepar shaman » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 17:59:43 +000059Mardi 2009 040540
n0_0n a écrit:oui
Comment ça n0_0n ??
Expliques moi tout.
shaman
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 18:02:46 +000002Mardi 2009 040640
beh sur ton toit il faut que tes panneaux soit brancher + avec + et - avec -
n0_0n
Messagepar shaman » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 18:32:31 +000032Mardi 2009 040640
Ah oui ça c'est prévu.
Du coup derrière je peux brancher le régulateur mppt du lien?
Tu penses qu'il est correct?
shaman
